serg_32 Участник Сообщения: 38
CMA SAMSUNG P843 (модуль MFS-MDP1NPH-00) при нажатии на кнопку питания не включается, из динамика слышны тихие тихие щелчки с частотой 1Гц. Снял модуль, дал питание 12В на 7805 от внешнего источника. На процессоре питание 5В есть, генерация есть. На кнопку включения модуль не реагирует. Обвязку проца вроде проверил. Подозрительна м-ма EEPROM KS24C010 (как будто грелась). Посоветуйте в каком направлении копать дальше?  |
xarl Участник Сообщения: 1197
serg_32, твоя проверка с подачей внешнего питания почти ничего не дает, подключай к сети, измерения и т.д. |
| xarl писал: | | serg_32, твоя проверка с подачей внешнего питания почти ничего не дает, подключай к сети, измерения и т.д. |
А схемки у тебя на этот модуль случайно нет? А то весь нет перерыл. И пожалуйста просвети, почему проверка при внешнем питалове ничего не даст  |
Что-то не нахожу я тут схемы на MFS-MDP1NPH-00. Попробовал снять EEPROM - никакого эффекта. |
34rus! Участник Сообщения: 1639
serg_32, Ты тут схему пришёл искать или обсуждение ремонта желаешь слышать?
Схемы ищут в соответствующем разделе, а не здесь.
Если решил по обсуждать ремонт тогда начни от сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
И больше информации, глядишь и помощь будет, а может и сам разберёшься, вникнув в проблему. |
| 34rus! писал: | | Схемы ищут в соответствующем разделе, а не здесь |
Искал и спрашивал, но ничего на этот модуль нет. А без схемы - только догадываться, что куда должно приходить. Какая информация тебя интересует конкретно (то что предпринято для ремонта, я описал). |
serg_32, сдается мне ты не своим делом занялся... |
| xarl писал: | | сдается мне ты не своим делом занялся... |
Я занимаюсь TV, DVD, аудиотехникой 12 лет, а СМА только второй раз ремонтирую. Поэтому и за советом обратился. А х-ми обложить это каждый сможет. |
Степашка Участник Сообщения: 786
| serg_32 писал: | | А без схемы - только догадываться, что куда должно приходить. Какая информация тебя интересует конкретно (то что предпринято для ремонта, я описал). |
А ТВ, DVD тоже со схемой? Или все таки с помощью прибора. В некоторой степени в машинках не надо иметь приличного зрения, как в DVD. Не кажется так? Посиди с прибором над ней, что и откуда.... Не сразу конечно, но догонишь...... |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2268
Что бы заниматься ремонтом,надо знать принцип работы того или иного аппарата(будьто ТВ или СМА) тогда можно обойтись и без схемы имея приборы. |
baks Участник Сообщения: 98
Степашка,
Есть, схемы есть навыки у мастеров СМА, а пост в точку.
| sadko178 писал: | | Что бы заниматься ремонтом,надо знать принцип работы того или иного аппарата(будьто ТВ или СМА) тогда можно обойтись и без схемы имея приборы. |
| sadko178 писал: | | надо знать принцип работы того или иного аппарата |
Общий принцип известен, но нет хотя бы распиновки на проц. Маркировка на нём не читается. Вот и приходится вызванивать, какая нога за что отвечает(долго и нудно). Вопрос, прошивка на этом модуле в процессор залита? |
serg_32, Если нудно понимаю время деньги.
Давай на чистоту конкретно цепь какую ??? |
serg_32, ремонт TV, DVD тоже с проц. начинаешь?
Пока тебя вообще ничем не обкладывали, не то, что ..... |
| serg_32 писал: | | CMA SAMSUNG P843 (модуль MFS-MDP1NPH-00) при нажатии на кнопку питания не включается, : |
Какие питания не включаются? Память для начала чистую поставь, а вообще можешь пока и без нее. Что с генерацией на кварце? Нашел ли цепь reset? В теликах она точно есть. Организацию этих цепей по аналогии отследишь? Проверки только от сетевого, т.е. в штатном применении, без всяких посторонних БП. |
R-I-M Участник Сообщения: 955
| serg_32 писал: | | Снял модуль, дал питание 12В на 7805 от внешнего источника |
По какой причине??
| serg_32 писал: | | На процессоре питание 5В есть, генерация есть. На кнопку включения модуль не реагирует.......Подозрительна м-ма EEPROM KS24C010 (как будто грелась). |
Если бы грелась, то по причине КЗ, но тогда и питание 5U просело.......
Её то проверил??
У тебя тока модуль, или всё поключаешь???? |
У меня только модуль, сама машина у клиента, потому штатно включить не могу. На памяти КЗ нет, на данный момент она демонтирована. Генерация на кварце при подаче питания на процессор есть. Цепь reset, я так понял, на м-ме KA75330,на выходе постоянно висит 5В. |
Найди в модуле БП и подключи... |
Александр Михалыч Гость 178.122.*.*
serg_32, Схема подключения модуля, раньше обычно была наклеена сзади СМА.
вот например. |
constan Участник Сообщения: 168
| serg_32 писал: | | У меня только модуль, сама машина у клиента, потому штатно включить не могу.. |
Все элементарно вызванивается, если голову включить.  |
я немного отвлёкся на магнитолу (древний philips с пробитым унч). Чуть позже сетевое на модуль подкину - отпишу. |
serg_32, Ремонт СМА, это у тебя - приработок, или основной род деятельности.
Просто профиль у тебя пустоват
Откуда - конкретней, чем на жизнь зарабатываешь? (укажи в профиле) |
| Александр Михалыч писал: | | Ремонт СМА, это у тебя - приработок, или основной род деятельности. |
Нет, постоянный приработок - ремонт TV, DVD и т.п. А основной род деятельности - разработка и сборка шкафов управления на основе ПЛК для различных производственных линий. |
Не по теме: нашёл простой способ демонтажа SMD компонентов. С наконечника для опрессовки кабеля 6 квадратов удаляется пластиковая юбка, металлическая гильза одевается на жало паяльника. Другой конец гильзы на ножки компонента, и чуть сдвинуть в сторону. Быстро и удобно, а главное дёшево.
А если 24СХХ или ULN, тогда как? Понимаю, начало пути... |
| xarl писал: | | А если 24СХХ или ULN, тогда как? Понимаю, начало пути... |
Хотя конечно способов много есть, но по большому счёту, конечно, только феном.
А ног на восемь - наконечники разного диаметра есть...  |
Зря так стараешься. Про паяльную станцию слышал? 2 регулируемых канала по t, один из них еще и но напору. То что ты предложил, многие уже забыли и не хотят вспоминать. Блин, тормознул - а как ты драйвер BA 5654 демонтируешь? Ты ведь ремонтом DVD занимаешься. Или как TDA12020 сдуваешь? Он нас разводит, господа! |
| Степашка писал: | | Или как TDA12020 сдуваешь? |
Феном. А инфу выложил - просто наконечник случайно в руки попался (готовая насадка). Мысля пришла, решил поэксперементировать. Может кому пригодится (паяльная станция не у всех есть). |
Ремонт машинки, день третий, сорри за офтоп. |
| constan писал: | | Ремонт машинки, день третий |
Хотел штатно подключить, хозяйке не дозвонился. Ща пока видюху жарить буду (вывешивает синий экран при установке дров, а от радиатора можно какую-нибудь избушку топить)  |
| serg_32 писал: |
Хотел штатно подключить, хозяйке не дозвонился. |
И каким боком здесь хозяйка? Модуль у тебя, работай. Порвет тебя хозяйка, однако! |
