CMA Samsung H1245A ошибка 3E2
acbserg
Гость 77.51.*.*
02-04-2008 22:49
Кто сталкивался что за ошибка 3E2, прямой привод, знаю что 3Е ошибка сигнала с датчика Холла (на обычных таходатчика). Машинка на 10кг прямой привод, ошибка появилась после переборки, (до переборки при вызове показывала АЕ-?? со слов хозяина) люфт, шум, перебрал, при разборке увидел уже заливались нижние обмотки мотора и обгорела пластмасса под ними, почистил, залачил, собрал, на стирке крутит пустой барабан а на отжиме какие-то рывки, то есть то нет, на обороты так и не выходит и зажигает 3Е2 ?????
fredis
03-04-2008 07:57
может
В режиме стирки или отжима барабан СМ не вращается, а «дергается» (только для моделей с прямым приводом). На дисплее отображается код ошибки «СЕ»
Причина неисправности чаще всего бывает вызвана коротким замыканием обмоток приводного двигателя. В подобном случае мотор заменяют или перематывают его обмотки.
mihaele
03-04-2008 18:48
fredis, А что бывает и Самсунг с пямым приводом
fredis писал:
fredis
03-04-2008 20:25
LG
acbserg
Гость 77.51.*.*
03-04-2008 20:35
mihaele писал:
fredis, А что бывает и Самсунг с пямым приводом.
Бывает, конкретно вот эта модель, ошибка точно 3Е2, 3Е - это ошибки двигателя и всё что с ним связано, а вот 2 это уточнение в подгруппе я так понимаю, и что это означает хотелось бы узнать ??
Ельников Дмитрий
03-04-2008 22:45
acbserg, мотор мнять надо раз обмотка подгорела
acbserg
Гость 77.51.*.*
03-04-2008 22:50
Подсказал, это и так понятно, я перематываю сейчас две нижние обмотки, они обгорелые, вопрос был что означает 2 в коде ошибки 3Е2, а не что делать с мотором
vad6751
03-04-2008 23:02
Наверно, обозначает две обгоревшие обмотки улыбка
acbserg
Гость 77.51.*.*
03-04-2008 23:37
Прикольно улыбка
mihaele
04-04-2008 06:37
Да однако и Самсунг оказываеться прямой привод делает (поглядел мануал) Если сравнивать с LG то не одного мотора за всё время по выходу из строя катушек не поменяли в основном датчик хола он ремонтируеться 1--2 сопрота поменять
Попробуй тахо датчик посмотреть хорошенько , конструкция наверно как на Лаже
У тебя почта не работает ( хотел мануал тебе кинуть)
acbserg
Гость 77.51.*.*
04-04-2008 07:55
mihaele, спасибо за мануал, но там только партномера, кодов нет, а мотор умер потому что из бака на него текла вода, я провод с двух нижних обмоток смотал так под ним уже нет пластмассы (сгорела) и провод лежал на сердечнике кое-где обгоревший, то есть короткое точно, так что пока самая точная версия у vad6751, хотя и очень смешная.
acbserg
Гость 77.51.*.*
04-04-2008 12:24
mihaele, Спасибо! получил вторую половину это гораздо интереснее! Но тему думаю можно закрывать раз в мануале даже нет уточнения 3Е и всё. Всем удачи!
vad6751, тебе надо попробоваться в "Смех без правил", кому ни показываю все с удовольствием смеются, молоток! улыбка
ti_fey
Дохтур
16-04-2008 18:20
Еще одна интересная ошипка на этой модели - b3E
Никто не слыхал про такую?
Сейчас как раз ковыряю ее...
acbserg
Гость 77.51.*.*
16-04-2008 18:35
В таблице что мне прислали, вообще ошибок на " b " начинающихся нет
ti_fey
Дохтур
16-04-2008 18:43
acbserg, я знаю, потому и спрашиваю может кому подобный случай поподался...
Пока криминала не нашел недовольство, огорчение
Добавлено 16-04-2008 19:13
Нашел. Прикольно, я понял что означает цифра 3 в ошибке - в микрике POWER подкоптились и были замкнуты все ТРИ контакта улыбка . Почему подкоптились буду завтра разбираться, однако после востановления нормального состояния микрика машинка заработала.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Samsung H1245A ошибка 3E2
  • СМА SAMSUNG H1245A ошибка bE1
  • СМА Samsung H1245A не включается
  • Стиралка SAMSUNG H1245A время от времени выдает ошибку!!!
  • сма Samsung ошибка HE 2
  • СМА Samsung - ошибка 11
