igor_ca Участник Сообщения: 123
После замены транса Др стиралка стала периодически выдавать
ошибку PF (стирка 20 минут или полный цыкл -нет закономерности )
Напряжение сети в норме 230-240в
Подозрение на ic109 (817c) похоже на оптопару или что это ?? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
| igor_ca писал: | | Подозрение на ic109 (817c) похоже на оптопару или что это ?? |
| Цитата: | | Любимый раздел: Телевизоры [сообщений: 35] | В телевизорах такой микросхемы не попадается?
Что означает ошибка, в курсе?
| igor_ca писал: | | После замены транса Др |
Транса чего? Дежурного режима? А трансформатор какой поставил? |
Ошибка PF колебание сети ,а ic 109 похожа на pc 817 ? Так это она или нет ,есть ли мануал посмотреть что это .
Транс поставил взятый с донора (как мне его рекомендовали) номер на нем 5874ec2002c |
igor_ca, А ты ни чего не путаешь?
Давай что бы не заниматься пустословием, прочти правила и исправься. |
Номер блока 6870ec9284c (FUJITSU 220v,4 th ipm),что мне путать просто спросил что за микра ic109 если знаете или есть мануал -просто скажите что это . |
igor_ca, Какое заветное слово мануал... Допустим есть, но там нет того что тебе так жаждется узнать, схем нет...
Хочешь опознания чего либо, фото необходимо, для чего собственно и дана ссылка на правила, где все это указанно, а ты что то упираешься и пытаешься свое прокачать.
| igor_ca писал: | | Номер блока 6870ec9284c | Нет такого номера, это скорее всего партномер пустой платы.
| igor_ca писал: | | 5874ec2002c | Это не трансформатор, это дроссель.
Будем дальше продолжать?
| igor_ca писал: | | что мне путать просто спросил что за микра ic109 если знаете |
Там их 4 штуки, можно и сравнить и проверить.
| igor_ca писал: | | похожа на pc 817 |
| Пилот писал: | | В телевизорах такой микросхемы не попадается? | И в DVD тоже есть, какая сложность с этой микросхемой? Даже по подключению видно, это опторазвязка. |
Sandrola Новичок Сообщения: 13
Поменяй на моторе датчики хола. |
Sandrola, С какой боку твой совет при такой ошибке?
Что означает PF, просвяти.
Не стоит разводить офтоп. |
Alton55 Предупреждений: 1 Сообщения: 70
igor_ca,может это ошибка РЕ? |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
Что-то не совсем понятно:
По обозначению - дроссель. Откуда взялся транс и зачем менял? Может, стоит сначала уточнить, что это за ошибка - PF? |
Выноват дросель и что казнить ,поменял ic109 -pc817c (после вскрытия -удаления пластмассы под заливкой были черные пятна ,как и ноги дроселя так и ic109 -сборки -дросель в обрыве ,а оптопара по входу не звонится как диод -вывод не исправна.А PF-как сбой при отключении напряжения при стирке(машина защещина от колебаний сети)-не так ли |
vladik Участник Сообщения: 475
| igor_ca писал: | | А PF-как сбой при отключении напряжения при стирке(машина защещина от колебаний сети)-не так ли |
PF означает, что пропадало напряжение в сети во время выполнения программы. При появлении напряжения сети после нажатия сетевой кнопки (на некоторых моделях без нажатия) появляется это сообщение- PF. При нажатии кнопки СТАРТ/СТОП ранее заданная программа продолжается с места, предшествующего пропаданию напряжения сети. |
Дак самое интересное что программу после выдачи PF не возабновлает ,только после выбора по новой,сбой пройсходит замечено на 21 минуте стирки -как понимаю при включении Тэна ,сеть нормальная -ведь стирает когда захочет(включали в разные розетки и у меня в мастерне тоже самое |
