CMA LG F1406TDSE выгорел резистор R 30
BTA
23-09-2011 09:04
Привет всем ! подскажите пож CMA LG F1406TDSE выгорел резистор R 30 подскажите наминал
http://www.elremont.ru/clik.php?go=http://i026.radikal.ru/1109/03/1a20 ...
BTA
24-09-2011 12:46
по измерениям оставшейся проволоки, длинне резистора, длинне витка , и оставшимся меткам я вышел на то что резюк ом 200-360 пока поставил 210 но резюк горит из за того что тен пробит на корпус.
есть фотки модулей если нужно?
serviceman
Гость 89.107.*.*
24-09-2011 20:52
BTA, а как насчет чтения правил?
BTA
24-09-2011 22:45
а что я не так сделал?
serviceman
Гость 89.107.*.*
25-09-2011 10:47
BTA писал:
а где фото модуля?
BTA
25-09-2011 23:53
в первом же сообщении ссылка на фото .
если нужно могу выложить остальные два но интересного мало
serviceman
Гость 89.107.*.*
26-09-2011 01:23
BTA, тема здесь, а фото там.... Прикольненько...
BTA
27-09-2011 21:23
1
2
3
4
5
Пилот
28-09-2011 07:21
BTA, Вообще нет ни какого смысла выкладывать на радикал и прочие ресурсы изображения, т.к. сроки хранения ограниченны, Если есть желание сохранить это для других, есть специально созданная для этого тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=297350
Их всего выложенного тобой здесь более менее может пригодится для ознакомления все 3 фото 1,2 и последнее. Единственно что это на последних обрезать всё лишнее, а на первом подписать номинал сгоревшего сопротивления.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA LG F1406TDSE выгорел резистор R 30
  • СМА CANDY CS 105 TXT выгорел резистор в блоке индикации
  • СМА Whirpool FL5105/А, выгорел резистор на модуле.
  • СМА Candy выгорел резистор (неизвестен номинал)
  • СМА Siemens Siwamat 6123 - выгорел резистор... номинал?
  • CMA ARDO TL85SX выгорел R9
