N_Drey_Kha Предупреждений: 2 Сообщения: 7
Подскажите, пожалуйста. Было бы неплохо иметь схему этой платы. СМА совсем не включается. Совершенно никакой реакции при включении.
001.jpg 84,65 КБ Скачано: 1000 раз(а)
robocop Участник Сообщения: 1618
N_Drey_Kha, а что,на неопознанном элементе совсем никакой маркировки нет? |
К сожаления нет. Потому и проблема. |
serviceman Гость 94.255.*.*
N_Drey_Kha, это страшный элемент.Секретная разработка Мерлони.Никем еще не опознан.Итог-замена модуля в сборе. |
34rus! Участник Сообщения: 1584
xarl Участник Сообщения: 1179
N_Drey_Kha, "элемент" проверял не выпаивая? Не там роешь, питание то наверное есть? |
РАВ Участник Сообщения: 233
Вот была тема. Там тоже был упомянут этот "страшный элемент", который в "обрыве"
http://monitor.net.ru/forum/indesit-wia-80-info-269335.html
А вот тут схема субмодуля (источник - Kolyo)
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2314198#2314198
Там на схеме есть ошибка с номиналом одного резистора (маркировка 33С) - в теме это расписано.
Есть еще схема всего модуля LOW END с описанием, в том числе, и ИП. За прошедшие 2 месяца пока народ зафиксировал в ней 5 ошибок (в том числе, и в обсуждениях на разных форумах) . Источник не называю (и так понятно), просто не хочу тут пиаром заниматься |
levlev1 Участник Сообщения: 30
Это простой выпрямительный диод(высокоскоростной) для блоков питания |
ZMarat Предупреждений: 1 Сообщения: 177
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
ZMarat, Ты шо? 4148 в схеме проверить не можешь? Автор вообще то справшивал про другой диод, РАВ, дал ссылки, ты бы хоть просмотрел их, прежде чем говорить. N_Drey_Kha, автору не интересна свою тема, он ее бросил. |
Теперь я здесь, извините, небыл целые сутки, нет возможности безпристанно следить за темой. Все внимательно прочитал, смотрю, все будет проверено. Потом можно этот пост через сутки только грохнуть чтоб не мешался. Пока спасибо за все советы. |
Спасибо всем за информацию! Подмодуль не выдает то, для чего он предназначен, было проверено. То что надо выпаивалось. Дроссель L1, диод T3 и др. в норме, родной випер под вопросом. Микросхема випера запасная лежит вот на столе, будет вскоре приобретен PKC 136, как только так сразу и отпишусь. !!! Предупреждение :
| Брошенная тема |
| N_Drey_Kha писал: | | Подмодуль не выдает то, для чего он предназначен, было проверено. |
А что выдает? Или это не главное? |
