kirill143 Участник Сообщения: 164
CMA BOSCH E-RN WAE16160OE/02
FD 8702 100271
TYPE WIM40 MAXX6.
СИЛАВОЙ МОДУЛЬ 5560006142 EPW65519, EWF-240107-M-18
МОДУЛЬ СЕНСОРА 5560 006 299 EWP65503 EWF-200107-N-23
пробило тен на корпус, при этом корпус заземлен, во время стирки, поплавились провода тена и заземления , отгорела дорожка на плате силовойот реле тена на его разъем. тен заменили провода востановили. переферия вся исправна. И вот собственно проблема-на любой программе стирки набирает немного воды и далее просто молчит, на режимах полоскание, отжим, слив работает как надо.до того как увидел перегоревшую дорожку на плате в режиме MIX воду набрала барабан крутит, и ушла вошибку(мигает индикатор 800об старт/стоп).
Подскажите что это за ошибка. как войти в тест режим.прошивку выложу завтра прогер забыл на работе.
P.S. СМА личная домашняя. подскажите пожалуйста. |
Александр Михалыч Гость 178.122.*.*
Похоже ошибка -16 (открыт люк), проблемы с замком. |
люк блокирует. в тест входит. тесты делает. похоже прошивка. по тесту тен вкл. автоматич тест делает.выложу прошивку сегодня. проверте плиз. |
моя прошивка
maxx6.rar 194 Байт Скачано: 382 раз(а)
xarl Участник Сообщения: 1193
kirill143,
значит прошивка целая. вопрос- на пресостате два разъема , один на блокировку включения тена- контактная группа исправна-проверял. а второй разъем не звонится ни как . на вид сигнальный разъем, что это? |
Александр Михалыч Гость 37.212.*.*
kirill143, ДУ, так сказать 2 в 1,
Только вот смущает -
| kirill143 писал: | | второй разъем не звонится ни как .? |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1782
второй разъем действительно на перелив при повышении давления срабатывает. копаем дальше |
в общем решил проблему. был оборван симистор клапана подачи воды, второй клапан работал- это и сбило с толку. симистор заменил все работает. прошивка тоже исправна. если кому может понадобится добавите в архив. ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ ОГРОМНОЕ СПАСИБО. |
