CM1671A-KQ меняется ли CM1671B ?
master-X79
26-12-2011 21:02
Стоят в T-con . Корпус QFP. Даташитов не нашел... Может кто менял, отзовитесь.
master-X79
06-01-2012 07:17
Добрался вчера до этого текона... Поставил вместо CM1671A-KQ с донора CM1671B. Изображение появляется с непонятными искажениями на пару секунд, затем идет фриз с практически нормальным кадром и изображение начинает белеть. По питанию родной микросхемы был не исправен стабилизатор 2.5V, после его замены на экране были тонкие полоски... Ищу T-con.
Мой вывод: данные микросхемы не меняют друг друга.
master-X79
27-01-2012 10:11
Сорри за каламбур. Эти микросхемы взаимозаменяемые. По мимо дохлого контроллера T-con, в панели был обрыв STV, SKV и GND. Панель восстановил. CM1671B вместо CM1671A-KQ работает отлично!!!
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» CM1671A-KQ меняется ли CM1671B ?
  • Меняется ли STR10006 на STR-D1906 ?
  • TSUMV26KU-LF меняется на TSUMV26KE-LF ?
  • 2sk3569 чем меняется, кто знает?
  • Меняется ли кадровая TDA8179S на STV9379A ?
  • Меняется ли микросхема RTD2674U на RTD2674S?
