РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1211
Машинка не включалась ,были пробиты,тэн сетевой транс,крен на 5v и 12v ,также на коротко были пробиты обе KID6504PA (заменил на ULN2003A) два диода паралейно запаенные на реле помпы и замка.Всё заменил блок зароботал все режимы работают,но как только доходит до слива сигменты табло тускнеют,в это время закипают IC3 ULN2003 и 12v подсаживает до 6v.
Перекопал всё что мог ,помпа рабочая,думаю разница в замене KID6504 так как полный оналог ULN2004 а я поставил ULN2003 .
Незнаю уже мозги закипели что упустил????
Рад любой помощи
regiss Участник Сообщения: 945
| РАФАЕЛЬ писал: | | ,были пробиты,тэн сетевой транс,крен на 5v и 12v ,также на коротко были пробиты обе KID6504PA (заменил на ULN2003A) два диода паралейно запаенные на реле помпы и замка |
Это указывает на то, что на шину 12вольт пришло 220.....
| РАФАЕЛЬ писал: | | все режимы работают,но как только доходит до отжима сигменты табло тускнеют,в это время закипают IC3 ULN2003 и 12v подсаживает до 6v. |
А вот это указывает, что проблемы в моторе или цепях его управления.... |
| regiss писал: | | на шину 12вольт пришло 220 |
Верно.Так оно почти и есть,в жгуте были два обугленных провода ,один шел на разъём NA6 тахогенератора другой на ротор приводног мотора.
| regiss писал: | | проблемы в моторе или цепях его управления. |
Обоснуй ,причём тут мотор если | РАФАЕЛЬ писал: | | все режимы работают,но как только доходит до отжима |
В том числе и мотор работают как часы. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
| РАФАЕЛЬ писал: | Обоснуй ,причём тут мотор если РАФАЕЛЬ писал:все режимы работают,но как только доходит до отжима
В режиме стирки более "щадящий" режим, на отжиме всё происходит интенсивнее, трясёт, вибрирует и пр.
Стоит смотреть в данной ситуации изоляцию. |
| Пилот писал: | | на отжиме всё происходит интенсивнее, |
Блин простите не правильно пояснил.Я имел виду слив ,автоматически написал как то. Вот и машинально написал отжим.
Коротит когда режим доходит до слива, слива не происходит .Реле не включаеться помпы,релюха как сама помпа работают нормально. |
mitr Участник Сообщения: 48
А диод, параллельно включенный обмотке реле помпы, правильно впаял? |
| mitr писал: | | правильно впаял? |
Анод диода ставил по рисунку на плате.Пойду посмотрю,мож рисунок опечаток и не правильно стрелка анода указывала.Чем чёрт не шутит. |
stavserv Предупреждений: 2 Сообщения: 35
РАФАЕЛЬ.
А вывод процессора по управлению помпой не пробит? |
| РАФАЕЛЬ писал: | | как только доходит до слива сигменты табло тускнеют,в это время закипают IC3 ULN2003 и 12v подсаживает до 6v. |
Этот блок ставил на другую рабочию машинку ,дефект тот же.На столе блок без машинки и при выборе на слив дефект тот же. Жалко выбрасовать блок,скорее чтото упустил на блоке но что?
| Цитата: | | А вывод процессора по управлению помпой не пробит? |
Нет не пробит,нормально управляеться. |
rza Участник Сообщения: 356
| РАФАЕЛЬ писал: | А вывод процессора по управлению помпой не пробит?
Это сколько на нем вольт во время слива?
Добавлено 08-02-2011 12:38
| РАФАЕЛЬ писал: | | Жалко выбрасовать блок,скорее чтото упустил на блоке но что? |
ключевой момент -
| РАФАЕЛЬ писал: | | в это время закипают IC3 ULN2003 |
или она сама дохлая или надо все-таки 2004 или поменять реле помпы+диод |
| rza писал: | | РАФАЕЛЬ писал: | А вывод процессора по управлению помпой не пробит?
ключевой момент -
или она сама дохлая или надо все-таки 2004 или поменять реле помпы+диод | РАФАЕЛЬ,
А rza, кажется прав.
ULN2002A 14-25V PMOS
ULN2003A 5V TTL, CMOS
ULN2004A 6–15V CMOS, PMOS |
S_viktor Новичок Сообщения: 15
РАФАЕЛЬ KID6504PA =ULN2004A на ULN2003A не меняется |
Всё добил.Заменил реле помпы и всё пошло.Был бит диод но я его менял ,но не мог и подуматьчто реле так могло подсаживать.
Всем спасибо. |
