BELG Бельгийский четыреждыдед Сообщения: 752
CM Bauknecht wa8588w ошибка F 06
Машинку привезли с проблемой помпа, мастер смотрел на дому, сказал нужно менять. Машинку не разбирал и не проверял, поверил на слово, заказали помпу и в сторону. Помпа прислали, яеё меняю , ставлю на проверку, машинка работает какое то время, стирает, греет воду, вобщем ни каких пририканий. Дело доходит до отжима и откачки воды, машинка встаёт, и выдаёт ошибку F 06. Проверил мотор, угли в норме, но уже на пределе,вот вот нужно менять, таходатчик звонится, показывает 65 оМ, вращаю мотор рукой сопротивление меняется. О чём ещё может говорить эта ошибка? |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1690
| BELG писал: | | угли уже на пределе,вот вот нужно менять, |
fredis, Заказал я их, на днях получу и отпишусь. |
F6-Нет сигнала тахогенератора |
serviceman Гость 94.255.*.*
BELG, подкинь исправный тахо.Бывает у них-в обрыв периоически отваливаются. |
Заменил угли, машина заработала во всех режимах. Когда начинает крутить центрифуга, машина издаёт такие звуки, что рядом не возможно долго находится, шум издаёт барабан, плюс к нему примыкает звук свистящего мотора, вот же засада. Из под шкива барабана подтекала водичка, остались хорошо видны следы калка . Закрыл крышку, звуки притихли но не намного . |
Semak Участник Сообщения: 181
| BELG писал: | | Из под шкива барабана подтекала водичка, остались хорошо видны следы калка . Закрыл крышку, звуки притихли но не намного . |
Видимо износ подшипников. |
Ailon Участник Сообщения: 59
Возможно до ремонта всё было нормально. Подшипники могут проявиться из-за того что попала чуть-чуть вода уже перед ремонтом , сальник начал пропускать, а вот после того как простояла подшипники под влиянием коррозии могут вообще остановиться, а там если дальше мучить и валу копец, так что стоит попробовать вращать руками без ремня и понять откуда звуки.
| BELG писал: | | Закрыл крышку, звуки притихли но не намного . |
Это не выход |
