экстракторная машина cleanfix tw 300 s
delux1
Гость 95.153.*.*
05-09-2015 19:47
Всем привет. Не смогли разобрать.4 колеса снизу держатся на специфичных болтах. Держат ли они крышку? Нужно поменять движок.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
05-09-2015 21:33
delux1, Бля, привет!- новобранец!!! Как ты???
подшучивать, дразнить
delux1
Гость 95.153.*.*
05-09-2015 21:51
Сергей Козырев, Привет! Жив. улыбка
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
05-09-2015 22:39
delux1, Привет
lexa9131
07-09-2015 16:17
delux1 писал:
А что картинка говорит?
http://www.cleanfix.com/admin/filez/thumbs/units_image_large_10_TW300S ...
Похоже там защёлка как на колёсиках для кресел. Крышка на винтах
delux1
Гость 95.153.*.*
07-09-2015 18:16
lexa9131 писал:
Спасибо! Проверим. У тебя доступ есть там? Хотел зайти -просит пароля гы-гы .Может целиком картинка есть?
CYB
07-09-2015 18:29
delux1, http://www.cleanfix.com/en/produkte/Carpet+Cleaning-1/TW+300+S-17/spar ...
delux1
Гость 95.153.*.*
07-09-2015 18:38
CYB писал:
lexa9131
07-09-2015 19:34
delux1 писал:
Ну не знаю как у тебя поиск. У меня в гоогле по названию через картинки вышел сюда: cleanfix tw 300
Р.С. "герои идут в обход"(с)
Дальше уж разберёшься? улыбка
Добавлено 08-09-2015 00:05
Вот зараза этот сайт. Зайти через поиск "cleanfix tw 300" в картинках. А так, почему то 404.
delux1
Гость 95.153.*.*
07-09-2015 20:45
lexa9131 писал:
Спасибо. Так действительно заходит.
delux1
Гость 95.153.*.*
08-09-2015 17:51
Глянул вечерком. Ну проворачивается там вместе всё...как их выкрутить? улыбка
lexa9131
08-09-2015 18:26
delux1 писал:
как их выкрутить?
Видать так их закрутили, что провернули в пластике. Подцепляешь отвёрткой (стамеской) днище возле винта и крутишь их.
Другой вариант, разогреваешь их паяльником и после охлаждения пытаешься на вновь образованной резьбе из крутить.
Ещё есть кардинальный вариант, помещаешь конструкцию в ВЧ контур, винтами в низ и греешь их до выпадывания (за остальное не гарантирую). гы-гы
Добавлено 08-09-2015 22:27
Да вообще, зачем стамеска? Там же есть колёса, вот за них и тяни когда крутишь винты. Надеюсь они там с нормальной "правой" резьбой. гы-гы
Добавлено 08-09-2015 22:31
delux1, на предмет защёлок днище обследовал?
delux1
Гость 95.153.*.*
08-09-2015 19:30
lexa9131 писал:
Там всё вместе крутится...Колёса,болты - причем можно как в одну сторону,так и в другую или в противоположное...толку -нет. улыбка Крутится до бесконечности. рёв в три ручья Шляпка болта -вообще прикольная.Нету ни одной отвертки под неё. недовольство, огорчение
Добавлено 08-09-2015 19:32
lexa9131 писал:
Да.нету никаких защёлок...
123vlad
08-09-2015 22:07
delux1, Шарошка, дрель. Стачивай нахрен.
Потом на заклёпки. Еси чЁ. голливудская улыбка
lexa9131
09-09-2015 11:03
delux1 писал:
По спецификации там цилиндрический винт (на сколько я понял). Если крутится легко, то подцепляй днище стамеской и выдирай их совсем. Ещё можешь поискать ниёбивый цилиндрик по размеру отверстия, если там углубление. Главное чтоб побольше.
Добавлено 09-09-2015 15:08
А на шляпке болта есть углубление под центровку сверла? Ну типа там крестик, звёздочка. Если нет, попробуй накернить центр и высверлить сверлом 3 мм (вроде там 2,9 должен быть). Что бы не крутился болт, застопори его шилом под шляпку. Ну или ещё чем ни будь.
123vlad
09-09-2015 12:34
lexa9131, Много букав.
Точи, пили. ТС.
lexa9131
09-09-2015 16:07
123vlad писал:
Всё правильно. Кувалдой её один раз и сама она раскроется. гы-гы
o_l_e_g
09-09-2015 17:49
delux1 писал:
Вроде, как на офисных креслах, с разрезной шайбой. Берешь и дергаешь, если дури хватит.
delux1
Гость 95.153.*.*
09-09-2015 21:04
Сегодня днём глянул сам.Вытащил улыбка .
Добавлено 09-09-2015 21:07
o_l_e_g писал:
Список форумов» Флейм» Технофлейм» экстракторная машина cleanfix tw 300 s
