Попалась на глаза такая заметка:
http://www.audiodesignguide.com/PureDSD/index.html
красота... не надо ломать головУ на предмет выбора ЦАПа... да и усь наипростейший можно собрать...
вообщем на выходные приехала аманерка...
сегодня на ее выход прикрутил драйвер мосфета IR4426, за ним ФНЧ от какого то ДиВиДи центра, небольшой динамик...
питание - три лития 18650... играет... НО...
какой то шум... в паузе тихо...
в статье пишут цифровой шум, не знаю... кроме "белого", ничего другого не слышал...
кто то делал class-D? может какие нюансы есть? на что стОит обратить внимание?
To eliminate the noise coming from the PC power supply cut the wire on pcb near the USB connector and use an external 6-5Vdc.
Also 3 x 1.5V batteries could be used.
I have add a 220uF 6.3V Sanyo OS-CON capacitor on 3.3V output pins.
Теперь оцифровать, подавить шумы и подать на другой, нормальный DSP
Халявы нахаляву не бывает.
шум из-за не красивой формы импульсов на выходе драйвера...
чем больше "некрасивость", тем больше шум...
в принципе решаемо... однако, сегодня взял ухи...
есть небольшой шумок и в паузе...
в топку...
