Проблема в приводе - если долго не запитывать , то при первом включении диск возьмёт , и всё работает ОК , как только выключишь, то всё - диск уже не видет , при выбросе диска - он выходит , но головка продолжает искать диск , такое ощущение , что неисправен датчик наличия диска . После того как достанишь диск назад его уже не вставить пока полностью не отключишь магнитолу на довольно длительное время...
Может кто сталкивался с подобным траблом ....... подскажите куда лезть ? подход ну очень неудобный
