Clarion PU1633A, как отключить бип
CTX
22-11-2006 20:00
Мужики, такая проблема.Купил знакомый родную магнитолу для своего пежонка 406 (без дисплея, он в машине), ему сняли с авто(пежо), в идеальном состоянии(разъем стандартный).
Воткнули мы её и вот проблема:
Постоянно, с одинаковым промежутком, в колонках звучит БИП.Тыркал по всем кнопкам, но ему пофиг и не работает радио, т.е.настраиваю частоту и ноль, антены пробовали разные, старый хозяин говорит, что всё работало.
Вопрос: может как то по другому подключается? И как выключить БИП? А мож ещё доп устройство какое надо?
Маг не кодированный, т.е. кода не просит, но я думаю, что он должен быть с кодом......?
dak1ukr
22-11-2006 20:13
Должен быть с кодом, и проблема в прошивке. Не то залили
yuvitaliy
22-11-2006 20:51
А бип пищит поверх звука (музыки)? По моему эта магнитола без кода, была у меня такая в ремонте.
CTX
22-11-2006 20:55
yuvitaliy писал:
Да. пищит поверх музыки.Может и без кода, на морде нет надписи CODE
dak1ukr
22-11-2006 21:32
Магнитола действительно без кода, хотя память имеется.
Taras+
23-11-2006 02:15
alexdos  Херсон , Master 22.04.04 6:57
А пикает это она иммо просит
CTX
23-11-2006 11:17
TARAS+ писал:
А по подробнее, про иммо. плиз
dak1ukr
23-11-2006 18:58
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123993&highlight=%E8%E ... - почитай про пожожие муки. Хочешь еще, введи "иммо" в поиск
CTX
23-11-2006 19:28
Век живи- век учись.Про иммо понял, что за зверь. Спасибо буду пробовать, ситаю дамп отпишусь
CTX
24-11-2006 12:13
Вобщемс так:память стоит 93С46, читаю её, пишит, что фаил прочитан, но в дампе одни нули.
Пробовал игратся с шестой ногой, все равно нули.Но самое интересное, что в аппарате подключена как то странно:
1н-пусто
2н- соединена с восьмой и на питание
3,4,5,6 на проц
7н-корпус.
Разобрался. Подключил как в аппарате, считалась.Дамп прилагаю.
Вопрос:вин находится в явном виде или надо делать Byte Swap, прописывать новый и опять Byte Swap???
Taras+
24-11-2006 12:52
Так млин в дампе его трудно не увидеть то.А что если зделать свап он будет не в явном?
CTX
24-11-2006 21:59
Не. просто я смотрю в понике правую часть, начинается на 83, его вин на 38 и помоемому у ентой серии пежонков начинается на 38. Но смутило другое, в правой части перед девяткой поник пишет "Ю" далее 9, но такой буквы не может быть, т.е.вин состоит из 15 знаков, так вот смотря дамп 15-я получается "ю", при свопе -9.
Просто не хочу все запаганить.
Taras+
24-11-2006 22:48
VF38B6FZF81322029 улыбка
п.с. это пример есно у тебя по другому эт я насчет цифр Крутой!
CTX
26-11-2006 21:38
Ребята, всем огромное спасибо, аппарат задышал.Думал не получотся, но все ОК.
Еще раз огромное спасибо
Список форумов» Аудиоаппаратура» Clarion PU1633A, как отключить бип
  • kenwood KRC-694 отключить demo
  • мц KENWOOD RXD-500 demo отключить.
  • Panasonic SA-PM27 как отключить RANDOM?
  • Prology MDD 725 отключить режим движения
  • PANASONIC SA-AK17, отключить чейнджер
