Автомагнитола штатная CLARION PT-2776F BP6L66ARX проблема CD
danko555
08-03-2012 11:08
Состав: УНЧ TDA8593J
Драйвер CD BD7961FM
TC94A15FG
проц на плате CD M30621MCM-5Z6GP
проц передней панели MB89475
проц на мат.плате M30853FHGP
обработка звука SAF7730HV/217
Чейнджер на 6CD
При подаче питания перебирает диски, с открытой крышкой смотрел вроде бы с механизмом всё нормально- ничего не клинит, При включении переходит на TUNER но нет звука, режим CD не выбирается, на кнопки относящиеся к CD не реагирует.Пропал звук и проблемы с CD появились одновременно.Подозреваю слёт прошивки. Со штатными работал мало ,прошу помощи.
Серж66
08-03-2012 13:17
чтобы в мазде слетела прошивка, не было, код в ней активируют да.
Просто она стоит и просит код, поверю.
danko555
08-03-2012 13:36
не ну а диапазоны на радио то переключаются и настройка запускается. странно как то.
Серж66
08-03-2012 13:45
ЭТО В МАШИНЕ ИЛИ НА СТОЛЕ?
Добавлено 08-03-2012 13:47
отсоединить магнитолу от питания и потом опять подключить.
Имеют машины дорогие а аккумуляторы меняют раз в 10 лет.
danko555
08-03-2012 14:06
хозяин сказал что с вечера работала а с утра машину завёл и такая неисправность возникла. дисплей на ней внешний, на столе я его запустить пока не смог, хотя подавал питание и CAM+ CAM- с магнитолы -светится одна подсветка. видимо завязано через бортовой компьютер как-то. понесли поставили на машину- дисплей включился,показывает диапазоны радио, настройка запускается, шкала громкости регулируется.
Серж66
08-03-2012 14:25
ТАКАЯ, РАБОТАЕТ НА СТОЛЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ.
на моём столе гы-гы
danko555
08-03-2012 14:58
и как дисплей запустить то?
Добавлено 08-03-2012 15:59
точно такая.
Серж66
08-03-2012 17:12
никак.
danko555
08-03-2012 20:06
так Вы их вслепую делаете -или бортовой компьютер снимаете с машины? улыбка
Серж66
08-03-2012 20:46
В СЛЕПУЮ
danko555
10-03-2012 10:37
Серж66, может всё-таки майн попробуем перешить? думаете бесполезно?
wargal_1
30-08-2012 17:00
Тема еще актуальна? Пришел аппарат с таким же дефектом. Оказалось нет питания 3,3 В и как следствие 1,8 В. Не поступало питание на вход преобразователя (2396). Решилось пропаем сопротивлений на входе м/с 2396.
serius
вижу, что опоздал на 3 года, но напишу "следующим поколениям"
что бы дисплей показывал на столе, нужно всего лишь повесить резистор на 120 Ом между выводами CAN-L и CAN-H
Slam111
Здравствуйте не могли бы вы помочь?,у меня проблема один в один как здесь описана,головное устройство Бозе от Мазда 3.хотел бы по подробней узнать где расположен этот транзюк,и вы его меняли или просто пропаяли,если меняли то какой в замен ставили?.А вы случаем не из Москвы?Зорание спасибо.
Slam111
[b]wargal_1[/09-08-2017 13:13 цитата изменить удалить
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автомагнитола штатная CLARION PT-2776F BP6L66ARX проблема CD
  • штатная автомагнитола VW Beta (Blaupunkt) + AUX
  • Автомагнитола штатная cq-tt3370 не работает управление
  • Toyota Venza 2010 штатная автомагнитола с US на EU
  • Автомагнитола штатная RNS 510 при включение синий дисплей
  • Штатная автомагнитола на Рено меган 3, сгорел проц
