Clarion MAX685BT американский шаг и проблемы с Parking break
derkach
24-01-2009 14:56
Двухдиновый красивый аппарат. Чтобы посмотреть видео , необходимо после загрузки диска и надписи audio only провод Parking break, который подсоединяю обычно к черному на минус отсоединить и присоединить, т.е. как бы подать импульс. Это дефект? Забыл написать, что это американский аппарат,, соответственно с другим шагом на тюнере. Я когда-то перепошивал MAX566, есть методика, если кому надо - подскажу. Этот аппарат из новых, но принцип должен быть тотже. Заходим в меню подпункт System check и удерживаем кнопку band на пульте до появления сервисного меню, а там разберетесь. Может у кого есть мануал на мой аппарат или на аналогичный ?
lexhukcha11
25-01-2009 04:14
Про паркинг-это не дефект.Такое встречал на Пионерах японских.Там алгоритм был немного другой.После поворота ключа(подачи АСС) после некоторой задержки надо было передёрнуть ручник.(отключить от массы и вновь подключить).Делал передёргивалку на релюхе.
chumak_sv
26-01-2009 11:53
На JENSEN c выездным экраном нашёл видеоинструкцию по отключению parking break на www.fixya.com.
Alex 2006
22-03-2009 00:53
Cегодня перестроил такой с US в EU (87.0 - 108.0 шаг 50кГц) , паркинг на минусе, пашет без передергивания. Понимаю что это не скромно, но можете поделиться дампом с 5 или ALL регионом .
derkach
24-03-2009 10:29
Аппарат забрали - поделиться нечем. Очень сложно радио перестроить? Подскажите ,пожалуйста ,как, может пригодиться.
Alex 2006
26-03-2009 22:33
Не сложно(Rxyx -> Rxzx). В личку отправить не получилось смотри в мыле.
derkach
31-03-2009 15:38
Alex 2006, огромное человеческое спасибо. Аппараты Ciarion MAX685BT ( 2-din монитор) и VRX785BT (однодиновый выезжающий монитор) имеют сходную схемотехнику. Шаг сетки частот меняется перепайкой резистора из одной позиции в другую (смотреть верхний пост). Тема закрыта. 5 регион - это дело сугубо личное. Переписываем диск в мультизональный и смотрим.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Clarion MAX685BT американский шаг и проблемы с Parking break
  • Автомагнитола Clarion DB318GR.Проблемы с CD.
  • ACD Clarion DRB4475R Проблемы с лазером
  • Nissan CW725 (Clarion QZ-9010N), проблемы с LCD подсветкой
  • Toyota шаг FM американский -> EUR ?
  • Автомагнитола JVC KD-AR360 американский диапазон
