автомагнитола Clarion MAX675VDII распиновка
GOZO
10-03-2010 11:56
Clarion MAX675VDII при включении проходит тест ок и потом надпись: make sure of safety around your vehicle. подскажите распиновку и куда подключить паркинг свободные контакты на разъеме 15, 12, 10. Вывод 15 пробывал сажать на землю не проходит? И еще ток потребления 12V-2.5 А не много ли?, усилитель проверил.
Abba
10-03-2010 16:40
GOZO писал:
в каком состоянии ??? если на полном звуке ,то нет.
garik
10-03-2010 19:59
можно взять 12в. лампочку один конец на массу а другую на вых.10,12,если все же неправильно,так безопасней чем на массу каротить
GOZO
11-03-2010 08:51
Ток потребления без подключенных динамиков, просто при включнии. Подключаю по очереди 15,12,10 надпись осталась
Список форумов» Аудиоаппаратура» автомагнитола Clarion MAX675VDII распиновка
  • CLARION ARX 7170R, распиновка разъема
  • Clarion DXZ 838 RMP очень нужна распиновка.
  • Clarion VRX928RVD распиновка разъема
  • Автомагнитола Clarion PN-9402B
  • Автомагнитола Clarion VRX765VD
