Clarion DXZ466MP, проблема с CD приводом
vladislaw21
09-07-2011 20:07
Доброе время суток.
Автомагнитола Clarion DXZ466MP.
При переключении в режим СД, начинают работать вместе двигатель затягивания диска и привода диска, не вставляя диска в слот.
Когда вставляешь и вытягиваешь слышен скрежет так как диск становится на уже крутящийся привод диска.
На экране выдает ошибку 6 - с тех дока -диск вставлен не той стороной.
всю механику проверил, все в порядке.
Что может быть?
Заранее благодарю.
pavel-pervomaysk
Your editor
09-07-2011 20:24
Фото и состав платы CD привода выложи.
jurij+
Гость 81.198.*.*
09-07-2011 20:36
La ckfvfkcz jy?d vfcnthcre. ye;yj ytcnb/
vladislaw21
09-07-2011 20:50
Datasheet http://archive.espec.ws/section821/file17771.html
ФОТО платы и СД механизма:
http://imglink.ru/show-image.php?id=bfd20235dc31ee6d6a57a8a5cbb3e924
http://imglink.ru/show-image.php?id=ad8aea0e7034e7bb3620f121525d3c4d
Микросхема драйвера BA5830FP греется сильно при включении режима СД.[/img][/code]
pavel-pervomaysk
Your editor
09-07-2011 21:07
Отбой, думал там TMS320 + FLASH .
Paganel
09-07-2011 21:31
Тупо забей диск в аппарат подачей питания на соответствующий двигатель (разумеется, предварительно отключив его от драйвера отстыковкой шлейфа), потом SOURSом смотри, как он будет себя вести. Заодно - все вопросы про неисправность механической, либо электронной части сразу станут понятны...
vladislaw21
09-07-2011 23:33
Так с двигателями все ОК, они либо работают, либо нет. Один отвечает за раскрутку диска, второй за подачу диска и передвижение головки лазера (переключаясь механикой когда диск зашел). Просто тот что раскручивает диск работаем сам по себе... магнитола не убитая.
leonni
09-07-2011 23:59
vladislaw21 писал:
Как я понял ,постоянно вращается шпиндель ,возможно битый драйвер ,делай замеры (почему он вращается или меняй его) .
Paganel
10-07-2011 00:23
vladislaw21 писал:
Спасибо, не знал таких тонкостей. Что я рекомендовал - сделал? И?..
htof
19-07-2011 22:10
Проблема с микриками.Не меряй тупо меняй.
mono
19-07-2011 23:07
так будет фото дисковода, или уже не интересно?
htof
20-07-2011 22:03
Драйвер то подкинуть не трудно.Но я думаю что это всё таки микрики.В этой механике в принципе заморочек нет кроме одной шестерёнки на выброс.
fonivan
20-07-2011 23:58
Тебе же Paganel сказал что делать.Вопросом на вопрос аппаратуру не ремонтируют.Может случится что не только услышишь но и увидишь проблему.Если нет то это будет шаг вперед будеш
уверен на 100% в механике, коме того вставив диск подключив механику можно посмотреть как ведет
себя глаз.....
Paganel
21-07-2011 21:03
htof писал:
Вообще-то - их там два разных вида есть, количеством зубьев различаются. Ещё - есть проваливающийся столик, и обрывающееся ухо крепления прозрачной крышки блока шестерёнок. Иногда слетает короткая пружина на планке привода механизма опускания верхнего прижима диска. Хотя: при прогоне механизма от 3-4-х Вольт с внешнего БП - проблемы даже без бинокля вполне различимы...
pavel-pervomaysk
Your editor
21-07-2011 21:29
Paganel, а если подать 34 вольта, то проблема появится и ее будет слышно и видно гы-гы
htof
21-07-2011 21:36
Это всё верно проблема в мех. 99% Но спор ведётся без главного героя vladislaw21 ему надо ремонтировать или нет.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Clarion DXZ466MP, проблема с CD приводом
  • Проблема с CD-приводом в JVC KD-G3
  • МЦ PHILIPS MC50/22 проблема с приводом CD
  • м/ц Panasonic SC-PM91DEE-S проблема с CD приводом
  • PROLOGY MPC-64ATW проблема с CD приводом.
  • Panasonic RX-ES23 проблема с приводом CD
