Clarion DRX6675z выдает ошибку ERROR 6
Sirius FOX
17-11-2006 05:51
Пришол апарат с переломаным шлейфом который идет на переднию панель.После замены стал выдовать ошибку при попытке прочитать диск.Подскажите что это за ошибка. Прошу помощи
санчес
Гость 84.54.*.*
17-11-2006 08:47
посмотри заходит ли диск полностью или нет
у меня было такое дефект находится в верхней
части механики ( укладчик)
KleoM
17-11-2006 08:56
Диск не той стороной вставил... голливудская улыбка Если не веришь, читай здесь... улыбка
Sirius FOX
17-11-2006 14:27
Миханику проверил все нормально диск ложится нормально .При этом глаз светит но диск не крутит (может причина всеже в глазе )
olegkrupa
17-11-2006 15:58
скорее свего если
на мотор не идет сигнал,и линза двигаэтса
посмотри FOK сигнал
Alexandrus
Гость 62.118.*.*
18-11-2006 15:28
Ошибка "err3" и "err6"обычно происходит из-за проблем с головой,возможны варианты,когда в сервисе все нормально,а при заведенной машине появляется ошибка.Если нет проблем с дископриемником,то это голова.
Sirius FOX
23-11-2006 15:42
Это всеже была причина в лазере,поткинул пошла.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Clarion DRX6675z выдает ошибку ERROR 6
  • Автомагнитола Prology MCE-520 выдает ошибку Error 04
  • Panasonic CQ-C7703W выдает ошибку CD-E3
  • Kenwood KDC -W427Y выдает ошибку Е - 04.
  • Авто маг УРАЛ RKD112SA при загруски диска выдает ошибку 06
  • АМН LG TCC-8210 выдает ERROR
