Странное поведение Clarion DRX 8575Wz
toivo
12-08-2006 16:39
В чем может быть причина!?
Кларион работоспособный, но звук появляется если дотронуться железным предметом (отверткой ,пинцетом,надфилем) до стороны корпуса магнитолы на которой установлена выходная микросхема
TDA 7386.
Обвязка вся исправна.
Тойво
jurij+
Гость 80.232.*.*
13-08-2006 00:15
В районе тюнера, электролит....
Года два назад возился с похожей проблемой,долго, много крови выпил, змей. злость
WADIK2000
Свой
13-08-2006 07:32
jurij+, а причем здесь электролит в районе тюнера? toivo, смотри выходную, стери с корпуса термопасту, если она есть.
Крутой!
jurij+
Гость 80.232.*.*
13-08-2006 16:42
WADIK2000, голливудская улыбка Я тоже так думал... причем?
Я рассказал с чем я столкнулся, вот и всё.
toivo
14-08-2006 21:46
Спасибо откликнувшимся.
Скорее всего микросхема глючит.
Так как пасту стер не помогло, а конденсатор ни при чем ( сигнал на входы выходной микросхемы подается),
а выходит только после касания.
Вопрос закрываю
Еще раз всем спасибо.
toivo
17-08-2006 18:40
PS. Нашелся глюк.
На 4 ноге TDA 7386 ,это ST-BY, увеличил емкость до 100 мкф.
Все поехало как надо.
Может это кому пригодиться.
Всем пока. Тойво
Список форумов» Аудиоаппаратура» Странное поведение Clarion DRX 8575Wz
  • при включении странное поведение SAMSUNG SC-6400
  • Karaoke System LG FL-R888K. Странное поведение в дежурке.
  • Alpine cda-9813r неодыкватное поведение
  • Непонятное поведение центра Panasoniс sa-ak18
  • Velodyne CHT-8Q не понятное поведение усилителя звука
