[ Тема закрыта ] Clarion CY22E счетчик
Solovei4ik
Angry Bird
23-05-2013 13:53
Clarion CY22E
парт-номер 28185 JX50A
модель PP-3151J-B
в карбазе не нашел. Проблема - горит постоянно WAIT 60 M
код известен.
в тюнере 24С02 в мелком SMD-корпусе (см. дамп)
Как побороть счетчик? Может там привязка к иммо и надо чтоб в машине отстоялась?
  img0002.jpg  91,12 КБ  Скачано: 321 раз(а)
  E71_1052.jpg  90,13 КБ  Скачано: 325 раз(а)
  c02.rar  215 Байт  Скачано: 286 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
23-05-2013 14:24
24c16 or 24c64
Solovei4ik
Angry Bird
23-05-2013 14:40
24c16 с основной платы:
Добавлено 23-05-2013 14:09
кажись, знакомый алгоритм. После 5а 5а код в инверсии, 777 hexadecimal обнулить и контрольку в конце написать FF FF, правильно?
  c16.rar  768 Байт  Скачано: 323 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
23-05-2013 16:20
нет конечно, но близко.
если не силен, скопируй строку 0х300 от 2805 всю и будет порядок. , или пиши у почту
Solovei4ik
Angry Bird
23-05-2013 17:02
Пардон, 777 десятичный адрес. Сделал, как писал и появилось invalid eq улыбка Завтра попробую в машину поставить
pavel-pervomaysk
Your editor
23-05-2013 17:12
в твоем еще 3 попытки есть и потом будет LOCKED
Solovei4ik
Angry Bird
31-05-2013 19:49
Всё, асилил. Со счетчиком и кодом (*4**) было правильно, а с контролькой (FF FF) я был не прав. Как ее посчитать? В машине магла при работающем движке то же самое написала - "invalid eq" и т.д. Поправил контрольку и магла попросила код. Не успел только проверить, работает ли на столе. Всем спасибо, особенно pavel-pervomaysk Пьем пиво
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Clarion CY22E счетчик
  • CDR2005(E) счетчик
  • счетчик попыток RENRDW330-00
  • ULVWMP3 сбросить счетчик
  • Siemens VDO CDR500(e) счетчик
  • VW GAMMA 3 PHILIPS счетчик
