Clarion ADX5655Z . Перестройка на Европу с Америки
ks-rus
Телеманьяк
07-07-2006 17:50
Радио перестраивается по нечетным . Прочитал здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=95960 темку но что то все равно у меня траблы .
1. Clarion ADX5655z.
viktorx
Как переделать с японского FM 76.0-90.0 на 88.0-108 на плате рядом с процессором есть место для перемычки: J802 (U/E) , а стоит: J801(J/E),есть место для установки R833(U), установлен: R832(J) ? Кто переделывал подскажите имеют ли указанные детали какое нибудь отношение к перестройке диапозона?
fsem
Убираем перемычкуJ801 а ставиш J802 . U=USA, E=Europa.J=Japan.Короче экспрементируй и не бойся сломать апарат.При смене диапазона возможно нужно будет изменить шаг настройки по всей видимости на это влияют R832иR833
J802 стоит . R833 тоже . Может комбинацию кнопок попробовать какую-нибудь . Вот это пробовал
Восновном для Clarion-ов переход с диапозона США на Европу используется комбинация клавиш: удерживать BND со стрелкой поиска
не помогает что-то . какие будут предложения .
Добавлено Fri 07 Jul, 2006 18:30
Нашел кое-какую инфу , но перевести в нужный мне диапозон не получается
Changing the reception area
This unit is initially set to USA frequency intervals
of 10kHz for AM and 200kHz for FM. When using it
outside the USA, the frequency reception range
can be switched to the intervals below.
Setting the reception area
1. Press FUNC button and select the radio
mode (FM or AM).
2. While pressing RDM button, each time you
press and hold the number “1” of the Preset
buttons for 2 seconds or longer, the reception
area switches from inside the USA to outside
the USA or from outside the USA to inside
the USA.
* Any station preset memories are lost when the
reception area is changed.
Добавлено Fri 07 Jul, 2006 18:46
Колдовство с комбинацией клавиш не помогло . Хотя инфа из родного мануала . Удалось получить нужный результат другим путем голливудская улыбка установил к уже стоящей J802 (U/E) еще и J801(J/E) и о чудо аппарат включился в нашем родном диапозоне 87,5-108 голливудская улыбка
вот такие пироги одобряю
Список форумов» Аудиоаппаратура» Clarion ADX5655Z . Перестройка на Европу с Америки
  • Перестройка FM в Clarion ADX5655z
  • ам Pioneer FH-P800BT перевод шага с америки на европу?
  • А/М/CD Toyota A56814 перестройка на Европу
  • MITSUBISHI MR318342 RX-2J84W . Перестройка на Европу...
  • перестройка диапазона FM CLARION PH-1668J-A
