Автоусилитель Ckar SK-4500.1 как снять скобы с тр-сторов?
Александр22161
19-06-2013 08:41
В преобразователе сгорели 32 тр-стора в корпусе ТО 247,тр-сторы крепятся к корпусу стальными пластинами.Корпус усилителя устроен так что пластину вверх не поднять.Вопрос? Может есть какие съёмники или приспособы? Прошу помощи
Александр439
19-06-2013 08:51
Каждый решает сам- в зависимости от надобности! гы-гы Тут например посмотри ,тем полно http://www.youtube.com/watch?v=8YODB7eRTkw
Александр22161
19-06-2013 09:28
Cпасибо за наводку,будем делать инструмент.
Paganel
19-06-2013 18:35
Александр439 писал:
Да поближе есть - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=252046 гы-гы ...
Kir
19-06-2013 20:15
Легко. Берёшь отвертку, молоток и в бок , по рельсу, сдвигаешь. Как она с транзистора слезет, вынимай. Можно, перед экзекуцией, рельсу маслицем мазануть.
Серж66
19-06-2013 21:39
Kir, извращенец шок
MarKiz
28-06-2013 06:27
пользуюсь таким
  инструмент+.jpg  93,14 КБ  Скачано: 1139 раз(а)
VYACHIC
28-06-2013 08:56
Kir, А монтаж под транзюками отрывается.И не истетично ,болты тоже можно молотком закручивать. шок
Porter
28-06-2013 09:04
Эххх... Первый раз половину инструмента в мастерской перегнул недовольство, огорчение
jurij+
Гость 46.109.*.*
28-06-2013 12:15
Не знаю,при помощи какой матери вы это всё ломаете. Мне хватает простой отвёрточки длинною 5-7 см.
А вот товарищу Kir, бить по рукам за такое нужно.
wasili2
29-06-2013 23:00
Заточил и загнул кончик автомобильного клапана. Слетают на раз. А того кто это придумал наверно очень часто мастера поминают злость соответствующим словом.
vlade
Ярый
30-06-2013 06:14
Странная проблема. Один раз снял, понял как это работает и потом щёлкал как семечки.
Смущает только одно - уже забыл как это делал. подшучивать, дразнить
VYACHIC
01-07-2013 07:58
Для каждого дела есть свой инструмент.Мне в ремонт после одного умельца бумбокс филипс принасили ,так вот тот умник ,из-за того что у него отвёртки торкс небыло,распелил аппарат болгаркой по шву. помираю со смеху! Жаль фото не сделал.
Серж66
01-07-2013 09:03
для кого и болгарка инструмент для ремонта.
Porter
14-01-2017 11:02
Блин, даёшь чертёж или ссылку на инструмент.
Усь принесли, не готов ломать пинцеты рёв в три ручья как пару лет тому...
Гугл сюда привёл за съ...
Добавлено 14-01-2017 10:08
А, выше есть линк с срешением. Иду строгать металл...
Как ни странно, старый совецкий ключик на 5 оказался идеальнім съёмником! И без переделок - подгонок напильнком!
aurum
15-01-2017 09:02
Г-образный шестигранником из набора всегда пользовался. Отверток сгубил много пока до этого дошел.
pnzSerg
https://www.youtube.com/watch?v=RVMjlpEhpc4 быстро и ни каких проблем
aurum
22-08-2017 08:59
pnzSerg, Ну так такой же шестигранник чем хуже торекса ?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автоусилитель Ckar SK-4500.1 как снять скобы с тр-сторов?
  • SKAR 4500.1D Моноблок.Не запускается.
  • Автоусилитель KICX QS 4.160 сгорел БП
  • Автоусилитель Pioneer GM6367 ZH
  • Автоусилитель SPL GRLA2000/1D опознать микросхему
  • Автоусилитель MB QUART ONX 1.1600 D сгорел бп
