CISCO 1841 настройка WiFi
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
25-12-2012 21:38
Собственно,столкнулся лбом с данным девайсом.Касаемо CISCO опыт настроек имеется и разрулить все удалось,правда не без мата,но тут дело было в провайдере,который не знает точно IP своих шлюзов и DNSов.Такое оказывается тоже случается.Не суть.
Опыт то есть,но как оказалось недостаточный.Главное в данной сетке раздать WiFi.У девайса имеется CI слот,даже два под адаптер.
Вопрос,как его подключить и настроить?
Делалось следующее:
По sh ip int bri
Interface IP-Address OK? Method Status Prot
ocol
FastEthernet0/0 109.194.49.131 YES NVRAM up down
FastEthernet0/1 192.168.1.1 YES NVRAM up down
NVI0 unassigned NO unset up up
По всем командам:
(config)#dot11 ssid test-net
(config-ssid)#authentication open
(config-ssid)#guest-mode
(config)#interface Dot11Radio0
(config-if)#ssid test-net
вариант ноль.Девайс их не понимает.
% Invalid input detected at '^' marker.
Т.е.по моему разумению он не видит модуль.
В чем дело?Я даю неправильные команды или модуль лапы надул?В другой слот вставлял,ресет делал,на дефолт сбрасывал.
И еще вопрос.Как пробросить порт из LAN в NAT?Мне нужно 4 порта пробросить.Читать мануал читаю,но на английском и время поджимает,должен завтра закончить. улыбка
uam
25-12-2012 23:22
Не понимает команду. Может там где стоит птичка, пробел должен быть?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
26-12-2012 05:47
Если ты про #,то CISCO так отмечает привилегированный режим.
Router>
Router#
config означает,что я нахожусь в глобальной конфигурации.
Пробелы я пробовал и так и этак,а оно никак.
nessy
26-12-2012 11:36
Покажи sh ver или лучше лог загрузки
uam
26-12-2012 16:45
Нет, я про птичку под предыдущей строкой, которая указывает, что шибка в последней введенной строке.
ssid test-net
Попробуй
ssid ?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
26-12-2012 19:43
show version
Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVSECURITYK9-M), Version 12.4(25b), RE
LEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Aug-09 10:45 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.3(8r)T8, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Router uptime is 3 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c1841-advsecurityk9-mz.124-25b.bin"
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
Cisco 1841 (revision 4.1) with 351232K/41984K bytes of memory.
Processor board ID FHK085230YZ
2 FastEthernet interfaces
1 Virtual Private Network (VPN) Module
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
191K bytes of NVRAM.
990864K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
Лог загрузки
Router#reload
Proceed with reload? [confirm]
*Dec 26 16:46:45.047: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason:
Reload Command.
Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.
PLD version 0x0f
GIO FPGA version 0x128
c1841 processor with 393216 Kbytes of main memory
Main memory is configured to 64 bit mode with parity disabled
Readonly ROMMON initialized
program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xc100
Initializing ATA monitor library.......
program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0x143720c
Self decompressing the image : #################################################
################################################### [OK]
Smart Init is enabled
smart init is sizing iomem
ID MEMORY_REQ TYPE
0X003AA110 public buffer pools
0X00211000 public particle pools
0X00020000 Crypto module pools
0X0491 0X00000000 UNKNOWN Card in slot 0
0X000021B8 Onboard USB
If any of the above Memory Requirements are
"UNKNOWN", you may be using an unsupported
configuration or there is a software problem and
system operation may be compromised.
Allocating additional 33982371 bytes to IO Memory.
PMem allocated: 359661568 bytes; IOMem allocated: 42991616 bytes
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
uam писал:
ssid test-net
Попробуй
ssid ?
Не хочет.Нет такой команды.
Router#s?
*s=show send set setup
show slip ssh start-chat
systat
Router(config)#ssid?
% Unrecognized command
nessy
26-12-2012 21:59
либо модуль неисправен либо скорее всего этот иос его не знает.
Попробуй залить иос посвежее (может не свежее а просто другой)
или по модели своего HWIC
найти какой его поддерживает
поискать можно здесь ft p://193.238.110.146/ pu b/cis co/ios/rout ers/18xx/c18 41
пробелы убрать
проверил-что-то не качается, можно по торрентам поискать
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
27-12-2012 06:20
nessy,
Залил c1841-adventerprisek9-mz.124-9.t1.bin и о чудо:
ID MEMORY_REQ TYPE
0X0491 0X000C7E90 Card in slot 0
Router>sh ip int bri
ocol
Dot11Radio0/0/0 unassigned YES TFTP administratively down down
Virtual-Dot11Radio0 unassigned YES TFTP administratively down dow
Ну и второй вопрос.Как мне пробросить порт наружу из LAN?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
27-12-2012 08:08
злость
(config-ssid)#authentication key-management wpa
Выскакивает ошибка Error: Encryption mode cipher is not configured
Что я не так делаю?
Открытая сеть работает.Шифроваться не хочет,суко злость
nessy
27-12-2012 09:48
encryption vlan 1 mode ciphers aes-ccm
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1800/wireless/configura ...
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
27-12-2012 10:04
aes-ccm нет.tkip
Вообщем работает WPA.WPA2 не понимает.Это из-за чего?
nessy
27-12-2012 10:23
wpa2 у циски aes
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
27-12-2012 10:26
Я не правильно выразился.У этой циски aes нет из-за ее древности?
nessy
27-12-2012 10:37
Вот это хз.
Я больше по ремонту, не по настройке.
Может чтобы включить aes надо еще чего настроить.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
27-12-2012 10:44
Будем пробовать,в целях повышения образованности.
nessy, спасибо за помощь.Советы безусловно помогли.
С наступающим!
Буду в Новочеркасск ехать летом,завезу бутылку шнапса Курского улыбка
nessy
27-12-2012 11:01
Пьем пиво
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
28-12-2012 10:02
Возвращаясь к теме.AES работает на IOS c1841-advipservicesk9-mz.151-4.M3.bin улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» CISCO 1841 настройка WiFi
