Здравствуйте. Имеется индикатор CI-6000a установленный на фасовочной машине. Вот такой http://cas.ru/3_produkt/Indikat/CI-6000A.htm Появилась проблема - при подаче сигнала на любой из дискретных входов (разъём Control IO) прибор начинает непрерывно пищать. Измерение веса также останавливается. При снятии сигнала писк пропадает и измерение восстанавливается. Никто не сталкивался с такой проблемой? Внутри обычная микропроцессорная система - CPU NecD70325, Rom Atmel27c010, RAM 621024. Входные сигналы через оптроны и буфер на hc245 идут на шину процессора.Буфер поменял-результата нет. Откинул батарейку держащую память - опять не помогло. В режиме тестирования сработка входов определяется нормально, а в рабочем режиме - писк и зависание. Что бы это могло быть? Спасибо.
Решено. Оказывается так и должно быть. Запуск цикла происходит при отпускании сигнала(по заднему фронту). Проблема была не в весах. Спасибо Scalemaster с форума kkm.info за документацию.
