Chuwi Vi7 3g не грузится.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
Dedushka
Гость 176.37.*.*
26-11-2015 17:38
Здравствуйте.
Вот имел удовольствие купить на али этот девайс. Месяц отработал, но в один прекрасный момент перестал загружаться. При включении показывает заставку Chuwi Vi7, потом INTEL и в таком состоянии висит до тех пор, пока не выключишь. При подключении к компу зарядку берет, комп пытается найти и установить под него драйвер и все. При жизни периодически сам отключался.
Операционная система Android 5.1
Процессор Intel Atom x3-C3230RK
Количество ядер процессора 4
Частота процессора 1200 МГц
Объем оперативной памяти 1 Гб
Объем постоянной памяти 8 Гб
Подскажите как его оживить...
CYB
26-11-2015 20:03
Ось андроид или винда?
Dedushka
Гость 31.43.*.*
26-11-2015 20:51
CYB, Операционная система Android 5.1
CYB
26-11-2015 20:58
Пробуй зажать громкость + и кнопку включения. Если зайдет в меню восстановления, то дальше все просто.
Добавлено 26-11-2015 23:05
ЗЫ. Может нихрена не получиться, судя по описанию это аналог планшетов SMARTO 3GDI52, если мать там того же производителя, то разъем micro-USB припаян хреново. Но у них есть один +, если планшет хоть как-то включается, то перепрошивается он с компа без проблем.
Вот тут все есть http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=670974
Dedushka
Гость 31.43.*.*
26-11-2015 23:01
CYB, спасибо. Скачал комплект программ, драйвера, прошивки.
Почикался немного, заработал. Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Chuwi Vi7 3g не грузится.
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • CHUWI V10 HD Прошу опознать микросхему.
