DEVILL Участник Сообщения: 232
Спецы подскажите пожалуйста, перестал работать Брелок родной сигналки Chrysler Voyager, после установки новых батареек - один раз сработал и всё.
При замере батареек - одна как и положенно ~3v, другая -(минус)1v !!!, купил новые - через сутки после установки тоже самое.
Замерил ток, без нажатия ~ 3.5mA, при нажатии любой кнопки ~ 4,1mA.
Поднял М/С, подал на неё питание - ток покоя ~ 70µA, при имитации нажатия кнопки поднимается до ~ 400µA, при отпускании падает всего до ~ 300µA , убрать можно только снятием напряжения.
Микросхема: Microchip
1507176
019 0123
HKA
Это значит Контроллеру "Ящик" постучал, только вот с какого ...
P.S. На личной сигналке A.P.S, брелок - при нажатии ~ 4mA, при отпускании 0.00mA. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3834
ток завышен, менять, только с аналогичной.
Просто там была водичка, это нормально. |
Серж66, С аналогичной маркировой имеешь ввиду?
Ну тогда это приговор этому брелку
P.S. Реально найти Dadasheet на этот контроллер ? |
Юрий Фомин Участник Сообщения: 299
DEVILL, нет от такой марки машины, они прописаны с завода.
Юрий Фомин, даже если он управляет, он ток жрёт, у меня такого плана несколько штук валяются. |
Юрий Фомин, Срабатывает 1 раз, ибо после отпускания кнопки Ток не падает до конца.
Серж66, Дак а что происходит с М/С, что с ней может случится при таких малых токах (от водички), если её прокалить попробать....  |
Можно пробнуть так, с каждой кнопки разумеется, если надо, как у АПС
Юрий Фомин, Ух мля - интересно, спс за Мысль - надо поробовать.
Об. Отпишусь, а сам так пробовал? |
Такое включение у АПС, можно Вашу микру в неё поставить, но там питание 12в, и несущая 434-неизвестно какая у Вас. |
