jenek Участник Сообщения: 460
На машине нет и небыло штатного иммобилайзера,вдруг машина встала,ошибка штатной охранной системы (VTSS),появился запрос иммо в ECU,расковырял желе ,которым залита плата,стоит флеш M28F220,и еепром ST632565 (at25c040?)...Пока собираю XPROG,иммо в еепром?
Солью дамп и выложу,помогите отучить)))
Нашел на другом форуме:
1006h -84->FF
1007h -BC->FF
поможет?
Здесь есть фото блока управления двигателем
http://xxautoxx.ru/forum/viewtopic.php?t=427&view=next&sid=f68 ... |
Сашок monitor.net.ru  Сообщения: 1255
jenek, номер блока.. какой? |
Сейчас на работе,буду дома отпишусь....номер както влияет на то в каком месте еепром прописан запрос иммо?по вину родные мозги без иммобилайзера,а сканер диллерский показывает что блок на охране...Таким образом переставив флеш и еепром в новые мозги,они также оказались на охране,имеем 2 блока,отличающиеся по номеру,в обоих стоит запрос на иммо....Такие же блоки в Dodge,тот же проц,таже комплектуха.....Проц массочный стоит моторолла вроде,в нем нет еепром)))) |
Номер блока
04745860
64490
20 |
Слил дамп с еепром,посмотрите,возможно,битый?Как отучить можно?
IMMO ORIGINAL.rar 395 Байт Скачано: 423 раз(а)
Собрал ORANGE 2 ,пытался читать как 25с040,читает только 512 байт почемуто))))Может это глюк оранжа?(если выбрать 25с040 то адресное пространство только 512 байт.....)Хотя в даташите 512X8)))Кто что посоветует?Как прошить? |
Разобрался,512 и должно быть...Вот дамп,вроде,не кривой должен быть..Где искать запрос на иммо?
ORIGINAL.rar 249 Байт Скачано: 532 раз(а)
serg2000 Участник Сообщения: 1417
serg2000, спасибо,сегодня попробую,есть еще дамп от блока со штатным иммо...
Добавлено 28-02-2011 16:18
serg2000, написал в личку...
WITHIMMO.rar 259 Байт Скачано: 413 раз(а)
рабочий дам с отключенным иммо
work.rar 246 Байт Скачано: 718 раз(а)
