ChipProg - 2 и микросхема w25q128bvfg
Список форумов» Программное обеспечение
Dedushka
Гость 176.37.*.*
18-09-2014 11:00
Всем привет.
Имею сей девайс ChipProg - 2, появилась необходимость работать с w25q128bvfg (soic 16). К ожалению переходной панельки нет, купить ее AE-SC8/16M-25XX в Украине не знаю где, не нашел. От сель вопрос, можно ее читать/шить без паельки, непосредстаенно подключив к центральной панеле программатора, сожет у кого опыт есть.
19-09-2014 23:26
Dedu Gun, без проблем ... провода и в путь .
Надеюсь из рисунка будет понятно что куда и зачем ...
fsem
19-09-2014 23:30
Dedu Gun, а что трудно 8 проводов подпаять к ногам???
Сварганьте вот такой переходник.
19-09-2014 23:55
Dedu Gun, всё гораздо проще чем кажется на первый взгляд ... вот SOIC16 и внутри неё разводка SO8 подмигивание
Dedushka
Гость 31.43.*.*
20-09-2014 15:05
Ок. Спасибо. Буду пробовать.
ФАРТ
21-09-2014 10:23
Dedu Gun, я купил такое
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-SOP16-to-DIP8-Adapter-Sock ...
Недорого и очень удобно
И, как вариант, немного переделать такой
http://www.ebay.com/itm/SOP16-SOIC-SOIC16-DIP-to-DIP16-socket-Writer-a ...
Или вот это вскладчину http://www.aliexpress.com/store/product/5pcs-Ots-16-28-1-27-04-adapter ...
БМК
23-09-2014 11:18
Dedu Gun писал:
У тебя неправильно выбран адаптер.
Для 25 флешей в корпусе soic16 для прогера ChipProg - 2 используется адаптер AE-SC18/28-25XX.
Он имеет специализированную разводку.
В софте программатора под выбранной микросхемой указан тип адаптера__кликаешь на него,открывается распиновка.
CYB
23-09-2014 13:12
Dedu Gun, Чего похудел-то так? гы-гы Нет На самом деле достаточно было глянуть даташит на флэшку, не так уж там все сильно отличается от SOP-8.
Андрю
26-10-2014 10:45
rammer писал:
Dedu Gun, без проблем ... провода и в путь ..
Если флешка выпаяна и паять будете проводами,то не забывайте подтянуть вывод HOLD к питанию. Если флешь находится в панельке, то там обычно выводы HOLD и W уже подтянуты к +3,3В. Я себе брал здесь:http://ru.aliexpress.com/item/-/1929884945.html, по одной продает.
X1-42
11-11-2014 22:24
В ChipProg переходнике стоит задержка на элементе 74HC14 , подключение выше в таблице.
Без него считывание 25 серии происходит с ошибками , опробовано.
Список форумов» Программное обеспечение» ChipProg - 2 и микросхема w25q128bvfg
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Uniprog ChipProg+
  • ChipProg+(lpt) и en25t80 .
  • Chipprog-48 ищу ПО до версии 5.13.00 (включительно)
  • ПРОГРАМАТОР ChipProg-48 для прошивки в схеме не выпаивая фле
