Блок питания chieftec GPA-700S, помогите поднять +12В
Vovan_G5
18-02-2017 10:56
Всем привет. Имеется новый бп chieftec iarena GPA-700S. Мне его надо использовать для питания 500-600Вт светодиодных лент. Столкнулся с просадкой на проводниках, да и из БП выходит под нагрузкой 11.5В, а дальше еще около вольта на проводах теряется. Вобщем задумка поднять хоть на 1В. Остальные напряжения не грузил, даже провода отпаяны, но попробую.
БП собран на шиме СМ6805В, супервизор GR8313
Схемки не нашел.
aurum
18-02-2017 11:18
Какой ток ? В характеристиках этого БП написано , что максимальный ток по 12 вольтам 54 Ампера. Но очень сомневаюсь что он их потянет . Самое смешное что ОС скорее всего организованна по 5ти или 3ем вольтам, и пока на них просадки не будет БП не поднимет выходные напруги . А что б на проводах не было просадки , надо использовать больше сечение . Есть даже таблицы , в которых указанно на какой ток, какое сечение рекомендовано.
P.S. Для этих целей есть специальные ИБП . Не проще ли купить именно такой.
Vovan_G5
18-02-2017 13:02
Я почему то думал, что в БП где основной ток идет по 12В и стабиллизация идет по этому каналу.
Там точно есть 3,3VS, который я просто внутри блока кинул на 3,3В, может его просадить чуток и он поднимет напруги?
По проводам и другому блоку это все понятно, у меня и так 6 квадратов идет, на них 0,7В падает, но блок зараза выдает на своем выходе при этой нагрузке (20А) не 12, 11,5В
Vovan_G5
18-02-2017 17:14
навесил на 5В 50 и 20ВТ галогенки
12В выровнялось, но мне надо 13 хотя бы
uam
18-02-2017 21:21
Vovan_G5, там все просто. Ищем TL431, которая отвечает за групповую стабилизацию. Подсказка - она подключена к оптрону, у которого на 1 и 2 ногах нет напряжения.
Смотрим на резисторы, которые подключены к ее входу. Удаляем те, которые идут к +5 и к +12. Измеряем тот, который идет на землю. Покупаем подстроечник того же номинала. и постоянный резистор, номинал которого в 4 раза больше измеренного. Включаем их последовательно между этой ножкой и +12. Все.
В принципе, может начать срабатывать защита от перенапряжения в канале +5. Тогда замыкаем 2 и 3 ноги супервизора.
Vovan_G5
19-02-2017 00:15
Большое спасибо. Отключать защиту не хотелось бы. Может ее можно адаптировать под новые параметры?
На сколько можно безопасно поднять напряжение, так что б мощность не упала ?
uam
19-02-2017 00:19
Защита от перегрузки в СМ6805В
Генчик
Гость 92.231.*.*
19-02-2017 00:47
Нестандартное использование обсуждается не в тематике, так что едем в Технофлейм.
Vovan_G5
20-02-2017 16:53
Огромное спасибо, помогло. Поставил 10к+1к. На средине подстроечника получил 14В. Супервизор пришлось перемкнуть, потому что вместо 5 получилось 6В и ему это не нравилось
Стало ярче, теперь на лентах 11,3В На лентах потребляется порядка 400Вт. Но теперь все провода греются, 6 квадратов блин..
partisan
Мистер Лаконичность.
20-02-2017 18:22
Vovan_G5 писал:
на лентах 11,3В
Я пятиметровые еще с другого конца запитал, по самой ленте тоже падение большое.
Vovan_G5
20-02-2017 19:15
Я работаю над этим, запитываю уже где только можно
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Блок питания chieftec GPA-700S, помогите поднять +12В
