БПChieftec CFT-850G.ШИМ дежурки,помогите опознать smd(6pin)?
strict
12-12-2008 11:04
День добрый.
БПChieftec CFT-850G,тихо умер.Анализ показывает,что подсажена нога питания на ШИМе дежурки,а также звонится на землю-ом двадцать.Шесть ног,СМД,на корпусе буквы AP в степени 39 и логотип "G".Спасибо.
Сейчас попробую фотку выложить для наглядности:
GromV
12-12-2008 16:07
Что то мне кажется что R117 на верхней ноге как непропай или это на фото так, а R116 что, отсутствовал или как. Просто AP это 4 диода Schottky, RF, 70V, 1A, в корпусе SOT363
strict
12-12-2008 23:15
GromV писал:
R117 я выпаивал,чтоб прозвонить ключ-полевик дежурки.Ножка питания ШИМа-пятая,на неё выпрямленное 300вольт через 2Х750ком идет-это классика,сам понимаешь.Два пяточка между стрелкой и надписью R117 соединены дорожкой с лицевой стороны.R116 2,2ома идет через диод на электролит 10Х50в и через пятаки всё на той же пятой ножке питания.Я все висящее на пятом пине поднял-на землю звонится ом15.
"Просто AP это 4 диода Schottky, RF, 70V, 1A, в корпусе SOT363"-да,правильно есть такое,но похоже это ШИМ-смотри там на плате кондер частотозадающий,выход на силовик,система питания и запуска-5нога.
Моежет спец микруха,как у ФСП-типа 3528?
Подождем мнений уважаемых камрадов.
TE
Мастер
13-12-2008 12:20
Похоже на SG6848, у нее 6 выход, 5 питание 1 земля.
TL4M
Гость 94.178.*.*
13-12-2008 12:24
SG6848, выпускается в корпусах DIP-8 и SOT-26.
Добавлено 13-12-2008 12:27
TE, опередил.
strict
13-12-2008 15:27
TL4M писал:
TE, опередил.
2 GromV,TE,TL4M.
Мужики,спасибо,похоже вы правильно опознали объект!!!Очень-очень похоже на SG6848 в корпусе SOT-26.
Распиновка совпадает с моим Чифтеком850 1 в один!С меня-отчет и пиво(в Киеве) улыбка !
Сенкс!Вот скрин с пдфа SG6848 :
strict
18-12-2008 14:07
strict писал:
Мужики,спасибо,похоже вы правильно опознали объект!!!Очень-очень похоже на SG6848 в корпусе SOT-236.
Распиновка совпадает с моим Чифтеком850 1 в один!С меня-отчет ...
Докладываю.Куплена SG6848D,корпус DIP.Произведен навесной монтаж с тыльной стороы платы тонкими проводами.Цоколевка-не совпадает естественно 6(SOT) и 8ног(DIP).
БП запустился и всё остальное также.Проблема решена.Админы сделайте пометку об этом?
Спасибо.
John1
Гость 95.134.*.*
29-05-2009 17:47
Спасибо, полезная информация!
vii
Гость 217.66.*.*
07-06-2012 20:03
...аналоги: SG5701/SG5848/LD7535 (маркировка G VP35)/LD7550/OB2262/OB2263 и даже кто-то успешно ставил LD7575
Блоки питания имеют отличия в силовой части, мощности от 600 Вт до 1200 , остальное похоже , High Power HPC, Chieftec CFT его родной брат и термалтейк такой же вроде бы бывает. Источник : http://sergiokrm.livejournal.com/30707.html
Добавлено 07-06-2012 20:11
В догонку, неисправность возможна из-за некачественного клея (утечки) под микросхемой , исправляется выпаиванием и чисткой клея с протиркой спиртом.Источник : http://sergiokrm.livejournal.com/30707.html
SergeyGeorg
У меня тоже самое. Вечером работал, утром не включился. Померил - нет дежурки. Меня смущает только тот факт, что на электролите (340 мкф 400 вольт) не 310 вольт, а 275. Проверил диодный мост - целый. Схема моего Чифтека 650 отличается только наличием после моста терморезистора 1 Ом. Питание на Gvp35 поступает = 15 в.Оптроны целые. Полевичок тоже целый. Только печатная плата какая-то липкая.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БПChieftec CFT-850G.ШИМ дежурки,помогите опознать smd(6pin)?
  • Помогите опознать PWM контроллер ИБП
  • Помогите опознать SMD элемент
  • помогите опознать транзистор
  • Помогите опознать транзистор в ECS 865-M7
  • Помогите опознать микросхему
