Радионяня Chicco и фон переменного тока.
ТВС-110ЛА
07-10-2010 15:37
Принесли такую байду в ремонт. Клиент утверждает,что ребёнок игрался передатчиком и кинул его на пол. После этого появился фон переменного тока. Если коснуться руклй земли передатчика - фона как и не бывало. Передатчик с ЧМ, имеет две фиксированые частоты, переключаются кварцами. Модулируется некварцованый генератор, далее колебания кварцованого и некварцованного генераторов идут на смеситель, два каскада усиления и антенна. Работает как от батарей, так и от БП. От батарей фона никакого нет. Внимтельно омотрел плату, никаких трещин нет, все детали пропаял, и тоже нифига. Вешал кондёр на 3300 мкФ, - безрезультатно. Блоки питания передатчика и приёмника одинаковые. я их местами менял, картину эту не меняет. Пытался экранировать передатчик, это не помогло.
"+" и "-" от БП идут на передатчик через дросселя, кидал питание в обход их, без толку. Фон похоже мультипликативный, и возникает от пролазенья ВЧ в блок питания, а не из-за пульсаций.
Когда занимался пиратским радио сталкивался с такой же фигнёй, пока не сделал импульсный БП от фона избавиться не удавалось гы-гы
Вот и думаю, может раньше включали его только от батареек и фона естественно не было, а как подключили БП, тут он и всплыл голливудская улыбка Или же чего-то не досмотрел? Может кварцы разбились? Гудит на обоих кварцах. На одном написано 2033К а на другом 2034К. Видимо 20,33 МГц и 20,34 МГц. Замерять смогу только дома, там частотомер есть.
Генчик
Гость 92.231.*.*
07-10-2010 15:54
ТВС-110ЛА, поищи трещины, пропаяй всё тщательно, особенно вокруг массивных деталей.
ADS
07-10-2010 16:03
ТВС-110ЛА писал:
Ну и зашунтировать выпрямительные диоды в БП конденсаторами 0.1 мкф конечно же проблема? Иначе - фон не мультипликативный.
Микрофон менял?
ТВС-110ЛА
07-10-2010 16:36
Генчик, я всё прпаивал, особенно кварцы, дросселя, экраны контуров. Плату внимательно под лупой осмотрел - не нашёл трещин
ADS, да как раз первой и была идея кондёры поставить в БП, и ещё с проводов сети на землю по кондёру. Но раньше же и так работало, если клиенту верить. Но БП взломаю и гляну, может там это всё уже есть. А для начала микрофон отсоединю и закорочу вход.
Генчик
Гость 92.231.*.*
07-10-2010 16:40
ТВС-110ЛА писал:
ТВС-110ЛА, клиентам верить нельзя, априори. гы-гы Если они и не пи@дят сознательно, то значит просто заблуждаются. гы-гы
ТВС-110ЛА
07-10-2010 16:42
С закороченным микрофоном фона нет!
ADS
07-10-2010 16:43
ТВС-110ЛА, а то... "Мужики-то не знают"(с) подшучивать, дразнить
ТВС-110ЛА
07-10-2010 16:50
ADS, Пьем пиво
Вот только щас добуду микрофон из останков радиотрубки, а то не говори гоп пока... голливудская улыбка
Добавлено 07-10-2010 17:05
Поменял микрофон - всё ОК.
Виктор_А_Н
07-10-2010 17:07
микрофон можно не менять. Достаточно поджать завальцовку алюминиевого стакана. Можно просто давануть отвёрткой на завальцованный край в двух - трёх точках.
ТВС-110ЛА
07-10-2010 17:10
trojan-krichev
07-10-2010 18:03
Виктор_А_Н, ага! сколько св- радиостанций отремонтированно гы-гы
minorearth
А щёлкание приемника при работе от сети - это с чем может быть связано?
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
03-05-2011 18:53
minorearth писал:
С грозой! подшучивать, дразнить
minorearth
не наблюдалась улыбка
проблема повляется только при работе от сети - на батарейках все в порядке.
щелчки напоминают звук начала и конца приема... такое ощущение что приёмнки начинает быстро ловить и сбрасывать прием.
передатчик вроде в пордке ...
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Радионяня Chicco и фон переменного тока.
