andy42414 Участник Сообщения: 111
Доброго здоровья всем участникам! ТВ Thomson 29DX410S, TYPE 464/ICC20 EN. Кинескоп A68ELA011X121. Made in Italy. При включении 2-3 попытки запуска, потом код ошибки 27. Со слов клиента - умирал постепенно, если выключить сетевой кнопкой, подождать и снова включить, то запускался. Обратились, когда перестал запускаться совсем. Удалось заставить работать, дёргая разъём BP005 на цифровую часть в дежурном режиме. Погонял в рабочем режиме минут 15, к картинке претензий никаких, кроме несведения красных линий симметрично по краям, по центру всё ОК.Замерил питание строк - 137в идеально, ставил в режим монитор - всё ОК, покрутил до обратного хода и назад всё как надо, перезапустил, проверил не сбил ли ускоряющее - запускается, картинка в норме. На светодиод не обратил внимания, наверное от радости. Выключил, стал поворачивать на тумбочке клиента побольше мордой к себе (не всегда работается в комфорте), чтобы убрать цветность и оценить сведение на чёрно-белом изображении. Включаю, та же 27 ошибка. Пробовал запускать со снятой панелью кинескопа - не помогает. Замыкал 5 ногу TDA 9330 на землю - безрезультатно. Поднимать 5 ногу в воздух пока не стал, не было под рукой ничего тонколезвиельного. Дёргал разъём BP005 как в первый раз - счастье не бывает долгим. Оставил до завтра - может опять запустится. Однако, лучше не выключать. Материалы форума по теме изучил. |
IB Участник Сообщения: 1325
andy42414, 27 - это неисправность СР. |
IB, спасибо, что отозвался. Хотелось бы понять природу явления, почему тогда всё работало и на экране всё устраивало? Собственными глазами видел картинку. Подскажи, какая защита упирается и как её отключить? |
Как объяснить 15 минут безупречной работы? |
ТВ удалось заставить работать, замкнув б-э TR060. Объясните, что я сделал? |
Квач Предупреждений: 2 Сообщения: 320
проверь пропайку диодов во вторичке и кондеров больших,увеличь для пробы CL031 до 0.015мкф и внимательно при хорошем освещении проверь пайки . а TR060 в схеме ICC20 я не обнаружил и лучше замени кондеры все по питанию. |
Hop Участник Сообщения: 550
| andy42414 писал: | | ТВ удалось заставить работать, замкнув б-э TR060. Объясните, что я сделал? |
Защиту отключил. Схема у тебя есть? |
в схеме БП на TEA2262 TR060 нет |
Квач, почему ты решил, что этот транзистор должен стоять в БП? |
vovan_j Гость 195.5.*.*
Столкнулся с похожим глюком месяца три назад.Убил уйму времени,но явной неисправности так и не нашел.Тот-же код 27(Video:Switch TEA6415C doesn'tanswer anymore (or 8v_5not available).Помог банальный прогрев SSB.Аппарат работает по сей день без нареканий. |
TR060 стоит на цифровой плате. Ответ нашёл на ESPEC. Хотелось бы поподробнее, что за защита? Схемы цифровой части нет. Явной неисправности нет, как у vovan_j.
Добавлено 26-10-2006 01:13
Иногда в результате манипуляций с разъёмами цифровой платы выскакивала ошибка 37. |
