Матрица CHI MEI M170E5-L05 Rev C1 распознать сборку K1*
PershinSlava
01-08-2016 12:50
В корпусе SOT-363 с маркировкой K1 дальше разобрать невозможно. то ли 1 или P,t -находятся 2 транзистора .( Сборка на пл управл матрицей) При прозвонке выв 1-6 =609ом как диод,остальные выв не звонятся совсем.Маркировка на плате управленияQ7,Q6.Сборка в цепи p-channel" Q5" транзистора коммутирующего узла LX преобразователя DC/DC MAX1889.На выв полевика было напряжение:s=1,37v;g=0,93v;d=0v и плывёт до 0,43v;o,42v;?Это при выпаянной сборке K1*.Полевик выпаивал проверял.Работаю по схеме на даташит MAX 1889.Чем заменить эту сборку?Marking 13p на полевике.Вероятно аналог BS384.Также не нашёл в поисковике на SMD-компоненты. Прошу помощи
PershinSlava
01-08-2016 16:37
Ещё может это аналоги этой сборке:MMDT 2227,3946,4413.Marking соответственно:K27,K4,K13.
AlexP
01-08-2016 17:12
PershinSlava, ну если с полевиком
PershinSlava писал:
Marking 13p
все ясно BSS84 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BSS84.pdf , то со сборкой вариантов много. Ты точно уверен, что в ней NPN и PNP транзисторы ?
PershinSlava
01-08-2016 17:18
AlexP, Вскрытие покажет.Поначалу звонились и выв 3-4=610ом,кроме 1-6.После выпайки нет.Если это пара транзисторов,то это между коллектором и эммитером?Может это переключающие диоды в сборке.?Тогда это K1W...
PershinSlava
05-08-2016 15:57
Маркировка K1-это четвёртый символ в надписи сборки TYPE:UM6K1N-2 n-channel MOSFET.Code:TN.30V,100mA.Капаю дальше.Ищу аналог 2N7002DW.13p-?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Матрица CHI MEI M170E5-L05 Rev C1 распознать сборку K1*
  • Опознать транзисторную сборку
  • Помогите опознать полевую сборку.
  • Prestigio P171 опознать чип-сборку в инверторе
  • VIEWSONIC VX922 распознать эл.БП
  • матрица AOU M190PW01 v.5
