ALEX3708 Предупреждений: 1 Сообщения: 239
ТВ 8дюймов.Неисправность не реагирует не на одну кнопку кроме стенбай .
Проц PV1306-20al
Флеш 29LV800
Епром 24С16
Тюнер китаец без имени
Матрица SHARH LQ080V3DG01
Видео М61260
Просмотрев монтаж подозрительного ничего обгоревшего и вздутого.
Схемы не нашел в поиске такая тема есть но там речь о конвертере и ТВ совершенно не такой хотя название и модель такиеже.
Напряжения на стабилизаторах соответствуют 3.3 1.7 5 вольт.
Фото прикладываю. |
ivan1000 Участник Сообщения: 156
Похоже на включенную"защиту от детей". |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11326
ivan1000, А ещё похоже на слёт прошивки флеши . Вся работа этих китайских PW ** расписана именно в дампе флешки . |
tit7861 Участник Сообщения: 629
ivan1000, да это прямо "Premiera RTR-800ZM" на шасси ZD7.820.201. Валяется такой на работе в разборе, в принципе, если у тебя есть чем шить флеш, могу попробовать слить, но завтра-послезавтра.  |
Да я догадывался но сопоставить не с чем.Программирую ВВК переходник на Вильям слишком дорогой.Конечно если кто поможет с прошивкой это будет неотразимо.Конечно не мешало бы почитать гденибудь алгоритм работы этого ТВ на работу ДВД совершенно не похоже оперативки нет.
Зачем такая большая флешка неужели у процессора буфер 1М.Теперь что я сделал:Заменил епромку на чистую ТВ даже не влючился.
Защита от детей тогда почему полосы на экране?Нужно слить прошивку сщхранить залить новую затем смотреть что делать дальше если не найду ПДФ на процессор дальнейший ремонт бесполезен. |
ALEX3708, Не отчаивайся ! Если tit7861, Выложит прошивку , то надежда будет , после перезаливки если не поможет , вот тогда будешь рвать волосы !  |
ALEX3708, ты посмотри на www.telemaster.ru/ в базе минитв, только что лазил и краем глаза зацепил, что есть такое шасси ZD7.820.201. и вроде схема прилеплена и даже две прошивки какие-то висят, наверное, и на флеш тоже есть.. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3626
ALEX3708, А чего ты вобще пристал к PW1306-20QL ? гугль говорит, что это просто преобразователь для матраса. И что вместе с М61260, обычно, стоит проц управления M37160. Может стоит поискать его, а то на фото микросхем много а в описалове только 4штуки. |
| Цитата: | | обычно, стоит проц управления M37160. |
Не-не - нету там его. |
LARTER Вы дали ссылку но там одна только часть а вторая где?Микросхемы я переписал все что нужны остальные только будут отвлекать внимание ресли нужно напишу управляет матрицуй LZ9FC2I,ЗвукTDA7053,питание 4060.и коммутатор и управление СКВ больше ничего нет.Процессора М37160 в том то и дело что нет.Все управление идет PW1306-20QL и адреса флешки идут через него а данные через мультиплексор куда дальше не известно.
На телемастере скачал схему сечас буду смотреть.Но прошивки чтото мне там не нравятся 2Ки 1К и то почемуто в текстовом док.вторая.Неужели китайци дошли до такого 1М флешку использовать под 2К информации неверится. |
ALEX3708, Второй кусок должен быть там же в обменнике только с подписью Часть2 |
LARTER Спасибо нашел буду изучать! |
ALEX3708, Я же тебе говорил что похоже на слёт прошивки ? Пустая она у тебя !! |
ALEX3708, выкладываю прошивку флеши - незнаю уж поможет ли...
A на фото черная полоса - это срыв синхронизации (движется) или просто полоса стоит? |
| Цитата: | | Но прошивки чтото мне там не нравятся 2Ки 1К и то почемуто в текстовом док.вторая. |
Там одна и таже прошивка - одна в тхт, а другая переконвентирована в сит. Вот еще и с моего на всяк. случай  |
.Но проблема не могу разобраться программа для флеши первая за 12.01.09гpr.rtr-800zm_pw1306.rar. 2.77Мег.
Флешка 29LV800.Сейчас попробую епромку затем будет видно. |
tit7861 Огромное спасибо перешил епром ТВ заработал.Но я думаю на этом не стоит закрывать тему ведь не понятно зачем там флеш.
Меню не отличается правда ошибок на русском языке нет.Нуж ноли выпаевать флеш сливать программу.Както можно вней разобраться или нет.
tit7861Посмотри у себя почему у тебя флеш 2.77М.  |
ALEX3708, если в bin сохранить (перевести), то будет - 1м. Значит черная полоса все-таки не стояла на месте, а перемещалась.
Думаю, что использование флеш вызвано применением этой микросхемы (для другой/их не понадобилось бы). В епромке, наверное, содержится инфа о операт.настройках, настройках на каналы и то что относится к видеопроцу, а во флеши, то что относится к матрице ( размеры, разрешение...), но это имхо.
tit7861, Правильное твоё имхо !  |
Совершенно верно я даже предположить не мог что прошивки можно конвертировать.Прочитал Вашу ссылку andros но ничего не понял пробывал конвертировать ничего не получилось может на досуге потренеруюсь.Я слил прошивку CHEETAH CT-830V 100% рабочую. |
ALEX3708, Не мою сударь ссылку , а tit7861, ! Стоит подучиться немного . Тему не удаляю , ибо прийдут другие , и научатся !  |
Наверное я поспешил с закрытием темы потому что присмотрелся на изображении когда белый фон видны линии горизонтальные белые через 1 см только на белом фоне! Как у ЭЛТ обратный ход луча.Что это может быть? Сфотографировать невозможно с таким разрешением что позволено на форуме их не видно. |
ALEX3708, А флешь ты прошивал ? Или только одну еепром ? |
ALEX3708, может быть надо еще учитывать, что у меня в Premiera RTR-800ZM стоит Pw1306-10q ( но все остальное один в один, и матрица таже). Чтобы до конца отбросить дамп еепром, попробуй переконвентировать шиву с базы минитв (ту что в тхт) в нужный для твоего прогера стандарт, по внешнему виду она сильно близка к моей. Прошивки же флеши что то сильно разнятся .
рс: обычно ремонт подобных конструктивов без замены 2-5(а то и 10) подозрительных конд. (проверяются на еср) не обходится. Там еще ползунок (спп) на лвдс есть, что то не помню для чего он там.
PC. заменил ранее выставленную флеш (слил по новой) - теперь похожи - почему так вышло что-то не понял... |
Флеш я не перешивал потомучто не могу переконвертировать тоесть на данный момент учусь.А вот с епромкой это идея и она мне приходила на ум но вот как войти в сервис не могу найти да и пульт не родной.С флеш я думаю все в порядке судя по флеш ДВД изменить что либо кроме конечно экранной области приведет к непредсказуемым последствиям вплоть до выхода лазера.А здесь вообще темный лес даже не знаю чем она управляет предположение что матрицей подходит.Но тогда только такой же ТВ и с такойже матрицей а это не реально.Открываю 2 одинаковых монитора САМСУНГИ один дали в ремонт второй чтобы сопоставил забыл добавить китайци и модели одинаковые но внутрености совершенно разные.Значить остаутся только ждать фото остались может кто откликнется.У меня это первый ТВ с такой организацией работы буду искать на них инфо и изучать.Аполосы до такой степени бледные что нужно присматриваться чтобы увидеть.Но причину нужно выяснить! |
vrungel Предупреждений: 1 Сообщения: 65
Фото и состав HYUNDAI H-LCD800 1:1 |
