Cheetah CT-740V (шасси: ZD7.820.312 V1.1)
djek2009
25-08-2009 10:45
Вылетел электронный элемент коротыш
Что это такое
3 ноги впаян в печатку довольно таки мощный судя по размерам где то 1см на 05 см
Полный коротыш
Обозначение АВ 2 внизу 12
На центр при включении приходит 12в
право на корпусе
слева 2в
При выпаянном элементе
Что это такое?
Обозначение на плате Q8
Пробовал прямой и обратный греются и не работают
Дефект без Q8 стоит как в режиме монитора нет не высвета на экран меню стоит подсветка
Может какой составной или стобилизатор
PHILL
25-08-2009 11:35
2SC1815
djek2009
25-08-2009 12:07
Впаиваю появляются полосы и сильно греется
Добавлено 25-08-2009 12:23
Подкинул SWC5003
все работает но сильно греется 3 минуты я выключил сильно горячий
KleoM
25-08-2009 19:12
djek2009, для начала неплохо было бы привести тему в соответствие с правилами раздела. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
Описывать корпус размерами в мм бессмысленно. Если ты не знаешь как называется этот корпус, давай фото. Точнее фото надо давать в любом случае. И так, чтобы была видна маркировка.
PHILL, вот на основании чего ты даешь такие советы? Даже по тому скромному описанию, которое дает автор темы, видно, что это никак не может быть 2SC1815. Кроме того эти транзисторы никогда не маркировались кодовой маркировкой. На них так и пишут - C1815.
djek2009, а тебе почему-то даже в голову не приходит посмотреть даташит, прежде, чем паять. Нельзя слепо верить всем советам. Самому тоже думать надо.
PHILL
26-08-2009 01:31
djek2009 писал:
Ориентировался на это - все Q8 в мини LCD 2sc1815
key-s
26-08-2009 06:07
PHILL, он пишет - впаиватся в печатку и размеры никак не 1815 ...
Погляди - http://monitor.net.ru/forum/cheetah-ct-740v-info-292802.html , возможно это полевик CEA3055L
PHILL
26-08-2009 07:02
Да я уже понял что это полевик просто он так спрашивает -
Название темы "Волга 2401 шасси ХТМ ХХХХ"
Вопрос: Железка круглая, стоит на движке,силуминовая, к ней подведён бензин АИ 92 если железку снять на входе бензин течёт, а на выходе пахнет бензином помогите опознать её"
Ответ: бензонасос
А вот если бы написал - "Авто ГАЗ 2401 шасси ХТМ ХХХХ"
"Деталь стоит на впускном коллекторе к ней подведены бензин от бензонасоса и воздух через воздушный фильтр, а на выходе получается бензовоздушная смесь"
то получил бы ответ: "Карбюратор, а если нужна маркировка сейчас посмотрю в каталоге"
Возможный вариант схемы, позиционные обозначения конечно не совпадают.
  Q8.gif  16,44 КБ  Скачано: 356 раз(а)
  Q8_2.gif  15,61 КБ  Скачано: 353 раз(а)
key-s
26-08-2009 08:11
PHILL,
djek2009 писал:
право на корпусе
слева 2в
Если "право" стопроцентно - на корпусе, то это не может быть ни одна твоя схема. Значит у него исток на массе..., если конечно это полевик
KleoM
26-08-2009 09:19
Об чём дискуссия? Пока автор не выложит фото, не вижу повода для диспута.
key-s
28-08-2009 07:19
Странный вопрос. Дисскуссия по теме... Спорить - правилами ещё не запрещено. Как только запретят, тогда и будете ждать фото
KleoM
01-09-2009 21:36
Да мне не жалко. Хоть задискутируйтесь. Правда, автора темы ваша дискуссия по моему мало интересует.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
01-09-2009 22:04
PHILL писал:
Оригинальный подход! Чудной
key-s
02-09-2009 06:27
Дискуссия закончена. Расслабься. Видимо фото для тебя всё прояснит
KleoM
02-09-2009 08:57
key-s писал:
Ты все перепутал. Мне это фото нафиг не надо. И молоть языком впустую тоже.
key-s
02-09-2009 10:01
Ну так не мели, силком никто не тянет
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
02-09-2009 11:00
key-s, пустомелишь пока только ты!
key-s писал:
Зато правилами запрещены самомодерирование и обсуждение действий модератора!
djek2009
30-09-2009 08:18
Решено КЗ транса вторички
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Cheetah CT-740V (шасси: ZD7.820.312 V1.1)
  • TV Samsung на шасси S61 - S66
  • LG CT-25K90VE шасси MC-022A
  • Идентификация шасси телевизоров
  • LG CF29H20TM шасси МС-71В аналог FBT.
  • Замена процессора на LG шасси МС-64
