Как выйти в сервис телевизор CHANGHONG
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
БЕК
27-07-2010 19:44
Состав : LA76936N 7N
Как выйти в сервис телевизор CHANGHONG SF21156. Состав аппарата LA76936N 7N 58P0.
ПРОБОВАЛ. 1. НА «МОРДЕ» ТВ ГРОМКОСТЬ МИНУС НА «0»
МЕНЮ, 6568… 2.Нажимаем на пульте кнопку (MENU), затем трижды кнопку (DISPLAY) 3.Вход в SERVICE со штатного ПДУ Menu - QView - Mute UOL - любая. 4.ПДУ кнопок Menu 6 4 8 3 .ЧИТАЛ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273
Прошу помочь коллеги. как войти в сервиз.Спосибо за ответ.
lcdtehnik
27-07-2010 21:18
Попробуй с пульта mute,еще раз mute нажать и держать и одновременно menu на морде. Должна появиться буква S.
key-s
27-07-2010 23:25
Напиши состав телека, по всем микросхемам.. ChangHong обычно маркирует свои процы CHxxx.. посмотри на проце ещё надписи и на шасси надписи
Аlexasha
28-07-2010 18:38
http://monitor.net.ru/forum/5412-22----f2178h4420-his-download-12647.h ...
Вскрываем пульт и под кнопкой S.SYS нажимаем скрытую кнопочку оказываясь сразу в сервисном меню
нажимая 1 раз появляется надпись на экране "FACTORY"
нажимая 2 раза появляется надпись на экране "B/W BALANCE"
нажимая 3 раза появляется надпись на экране "ADJUST MENU 0"
нажимая 4 раза появляется надпись на экране "BUS OPEN"
нажимая 5 раз исчезает надпись на экране. Телевизор выходит из сервисного меню
Leha
28-07-2010 19:34
Аlexasha писал:
телевизор CHANGHONG
модель?
key-s писал:
+ фото платы и пульта.
Аlexasha писал:
гы-гы это если она там есть. Этож не ОНИКС!
Аlexasha
28-07-2010 19:37
Leha писал:
Тада дорабатывать пульт улыбка
Это я перечислил то, что ещё не делалось.
Leha
28-07-2010 19:46
Аlexasha писал:
дёрни волосок,щастливый ты нашь,и поставь свечку! подшучивать, дразнить
БЕК
28-07-2010 22:44
Аlexasha, Вскрываем пульт и под кнопкой S.SYS нажимаем скрытую кнопочку оказываясь сразу в сервисном меню. О вы не оказалась
ChangHong обычно маркирует свои процы CHxxx.. посмотри на проце ещё надписи, тоже не оказалась. Попробую завтра на работе. с пульта mute,еще раз mute нажать и держать и одновременно menu на морде. Должна появиться буква S. Если поможет. Спасибо всем, завтра отпишу ответ.
Аlexasha
29-07-2010 04:03
Leha писал:
и поставь свечку!
Шо, опять в корзину? рёв в три ручья
key-s
29-07-2010 06:04
БЕК, ну ты состав то напишешь?
Leha
29-07-2010 14:08
БЕК,
key-s писал:
злость
БЕК
29-07-2010 19:02
Leha, состав UOC – LA76936N 7N 58PO
EEPROM – 24C08
ZQ1 – 32.768 КГц
ZQ2 – 4,433619 МГц
КР - LA78040
УНЧ - TDA1517P
HOT – TT2190
FBT – BSC60H
Tuner TAF5-C4121 8820JJ
mute,еще раз mute нажать и держать и одновременно menu на морде не помогла осталась загадкой.
key-s
29-07-2010 21:41
Скорее всего, это разновидность chassis CH-13, ChangHong. Возможно CH-13G, схема - http://www.go-gddq.com/upload/2009_02/09020409473142.pdf , но у меня чёто он не корректно открывается, при любых манипуляциях с масштабом - всё пропадает.. Проц по ChangHong маркируется CH04T130x. LA76931 - CH04T1306, cервис, судя по всему - http://www.go-gddq.com/html/2008-03/438178.htm , но копирование текста закрыто узкоглазыми.. Корректно перевсти не выйдет. Гугль переводит так - http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=zh-CN&u=http:// ... , что судя по всему, звучит как: -убавить громкость до ноля. Нажать и удерживать MUTE, удерживая её - нажать MENU на панели..Должна появиться S. Иногда кнопку MENU нужно удерживать несколько секунд
Такой же сервис в chassis CH-16S
БЕК
30-07-2010 17:10
key-s, писал Должна появиться S. нет выходит толка ( М ) универсальным пультом подобрал код дальше не заходит сервис не удается. какие будут предложение.
Аlexasha
30-07-2010 17:35
БЕК писал:
Что подобрал-то? Каким пультом? недовольство, огорчение
БЕК
30-07-2010 17:44
Аlexasha, китайский пульт универсал. HUAYU RM-36E+
key-s
30-07-2010 21:36
БЕК писал:
На chassis CH-13G вроде сервис - http://xn--8uqz00aqtuf3ih2rwkm.com/showsoft.asp?id=13 , копирование правой мышкой закрыто, но Ctrl+C рулит.. Берёшь онлайн-преводчик, например - http://www.transneed.com/on_line_free_translator.php и вбиваешь.. Лучше переводить на английский, понятнее будет.. Получается:
2, the main chip CH04T1306 (LA769317N57R4-E), CH04T1303 (LA769337N57N7-E) of the machines available K18G, K13A remote access. Here's how: 1), the volume set to 0, the image is set to "bright", press "order" button, enter "M"; 2), press "Menu" button, the image displayed on the menu, press the "Sort "key to enter the bus data 3), with a left arrow, down arrow keys to flip, adjust the data. 3, Exit Bus Data: 1) by "M" button; 2), remote shutdown.
-В режиме M - нажми MENU и дальше по тексту..
БЕК
01-08-2010 09:39
key-s, В режиме M нажми MENU.это для микросхемы LA769317N57R4-E, LA769337N57N7-E. У Меня LA76936N7N58P0 MENU пробовал и на пульте на телеки. В режиме М. всё без результата.
Аlexasha
01-08-2010 10:03
По пункту 2 - MENU, SORT.
Вано
01-08-2010 10:03
БЕК, а просто стенбай кнопку нажимал и выключить сетевой? я что то не увидел этого действия
БЕК
01-08-2010 10:20
Вано, да как толка не пробовал без результата.Какие знаю на китайских телеки сервис всё ис пробовал. Осталось загадкой.
Добавлено 01-08-2010 10:53
Leha, Для меня самый уважаемый форум http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=42 жду ответа коллеги.
key-s
01-08-2010 20:30
Пока понятно, что LA76936N 7N 58P0 - это CH04T2701, но от этого не легче.. Попробовать ещё родной пульт, может там есть какие кнопки, что нет на универсальном..
Что тебе нужно в сервисе? Прицепи его прошивку
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Как выйти в сервис телевизор CHANGHONG
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Телевизор Changhong 21B31MA вход в сервисный режим
  • THOMSON 14MX08KG как выйти из сервис меню
  • Сервис для Changhong 14B27MA
  • TV CHANGHONG H1499 вход в сервис?
  • LCD CHANGHONG model CDH-W320F8 как войти в сервис
