ТВ CHANGHONG B2116MA как войти в сервисное меню?
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
студент
20-04-2009 20:05
Состав : TMP87CM38N-2A98, TB1238AN, TA8403K, TDQ-5B6M, CD2611Q, 24C08.
ТВ CHANGHONG B2116MA (шасси предположительно CN9). процессор TMP87CM38N-2A98. Память 24С08. Видеопроцессор TB1238AN. Тюнер TDQ-5B6M.
Кадровая TA8403K. УНЧ CD2611Q.
Строчная развёртка: HOT 2SD2499, TDKS BSC65A
2002-08-15.
Блок питания: ТПИ BCK-45, ключевой каскад 2SD5287. Пульт ДУ K10B-1, м/с в пульте CD9012GO.
Был заменён кинескоп. Требуется в сервисе выставить размеры геометрии. Пробовал следующие варианты входа в сервис:
1) Звук на ноль, на ПДУ жал MUTE и на морде MENU.
2) Звук на ноль, на морде VOL- и на ПДУ CALL.
3) Звук на ноль, на морде VOL- и на ПДУ три раза CALL.
4) Разбирал пульт и пробовал жать скрытые кнопки.
Эти варианты не подходят.
алеx3
20-04-2009 20:43
http://monitor.net.ru/forum/rolsen-2116-service-info-206007.html
это читал?
студент
20-04-2009 21:07
алеx3, прочитал. Попробую вариант с доработкой пульта ДУ.
алеx3
20-04-2009 21:09
студент писал:
последний пост от key-s.?
студент
20-04-2009 21:22
Да алеx3,
студент
21-04-2009 20:19
Варианты с доработкой пульта не подошли. Буду пробовать по предложению key-s c помощью программатора править геометрию.
студент
23-04-2009 22:16
Проблема решена с помощью программатора. В ячейках, отвечающих за геометрию, методом подбора значений нашёл подходящий вариант. В этих шасси есть только два варианта входа в сервисное меню :
1) либо иметь специальный сервисный пульт
2) либо с помощью проги изменять значения ячеек
Других вариантов больше не существует. Автор идеи программирования сейчас занимается систематезированием этой информации. Поэтому я не могу без его разрешения дать эту информацию. Он сам всё это выложит на форуме. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» ТВ CHANGHONG B2116MA как войти в сервисное меню?
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Сервисное меню TV CHANGHONG PF21BM50
  • Как войти Сервисное меню Erisson21FS
  • Как войти в сервисное меню BBK LT1504S
  • как войти в сервисное меню Китайского (LCD)ТВ LG...
  • Как войти в сервисное меню тв RFT TV 70 - 2000 ?
