| Описание файла: | ChangeBG- заменяет фоновый рисунок в Zoran'овских DVD плеерах/changing backgrounds in Zoran-based DivX players
- Программа предназначена для замены стандартного фонового рисунка в DivX плеерах на базе чипа Zoran Vaddis. Работает как с файлами образов (build.img), так и с дампом прошивки (*.bin). Позволяет сохранить оригинальный фон и установить пользовательский фон как из JPEG файла (*.jpg, *.jpeg) с нужным разрешением, так и из готового MPEG файла (*.m2v, *.m4v).
Работа программы на прошивках от 9-го зорана (9хх) неотлажена, поэтому возможны непредсказуемые результаты. Пробуйте на свой риск!
This program is designed for replacing of standard background pictures on custom (jpeg or mpeg) in firmware of Zoran-based DivX players. It work with image file (build.img) as well as firmware dump file (*.bin). Able to save the original picture.
This application not completely tested on the firmwares based on Zoran 9xx processor, therefore, use it on the pointed firmwares on you own risk!
| Закачал: |
Schematic - Service - Manual
