Как адАптировать CGA в VGA
Алексей 73
29-05-2011 12:33
Здравствуйте уважаемые господа.
необходимо решить задачу, нужна помощь,
Есть программатор PG710 (База 286 комп) в нем отказал жк монитор TOSHIBA TLX-561-13. По конфигурации оборудования программатора видео адаптер CGA.
Вопрос можно ли приспособить все это дело к обычному монитору VGA.
Вещь в моей работе необходимая выбрасывать жалко.
Помогите восстановить .
 Описание: DSC05325.JPG
 Размер файла: 99,92 КБ
 Просмотрено: 119 раз(а)
General
29-05-2011 14:06
Алексей 73 писал:
если мне не изменяет память , его можно подключить к обычному цветному телевизору...
aviv
29-05-2011 14:30
Только придется сделать кодер ПАЛ и комлексный синхросигнал.
Grek
29-05-2011 14:47
не надо, если в телеке есть R,G,B входы. На SCART они присутствуют. Синхру на вход Video. Все работает.
Алексей 73
29-05-2011 15:59
Огромное спасибо за ответы. но есть маленькое "но" При программировании дома это хорошо,
но потом эту программу надо залить в контроллер "simatic -s5" который находится на какой нибудь машине...
это будет не совсем удобно. Думал что ЖК монитор подошел бы, Но в видео технике я не силен.
максимум могу повторить схему.
Вот замеры напряжений которые приходят на панель.
1- GND
2
3-22mv (при включении на видео сигнал видны горизонтальные полосы) предположительно HSYNC
4-28 mv предполагаю VSYNC
5- 2.47 v (по видео сигналу видна сетка) ???.
6- GND
7- 487mv
8-578mv
9-507mv
10-607mv (7,8,9,10, по видео сигналу проглядываются искаженные надписи.) вероятно RGB Sync- точно незнаю
11-GND
12- +5v
13- -18....20.2v ( контрастность)
14- -22.1v
15- нет никакого сигнала.
замеры сделаны 1-GND
Вот как то по подробней .
Сейчас пробовал тупо подключать к монитору (VGA) по схемам из инета по сигналам
пока не вышло.
Может что нибудь говорит этот набор сигналов профессионалам?
Как это можно свести на монитор?
прошу прощения за ранние за не профессионализм в этой области.
aviv
29-05-2011 16:09
14 дюймовый телевизор вполне удобно.
Алексей 73
29-05-2011 16:17
Все сигналы выходят из PC74HCT244T (на видео карте)
Добавлено 29-05-2011 16:19
Идея хорошая просто монитор уже есть.
Grek
31-05-2011 18:08
К VGA не пойдет. Будет две картинки. В нем частота строк выше, по-моему, в два раза.
BiW
31-05-2011 20:27
Алексей 73 писал:
Дешевый китайский 9" жк телек спасет отца русской демократии...
General
31-05-2011 21:45
BiW писал:
не , не спасёт ... ещё моСк надо прикупить , что б телек присоединить к RGB
Алексей 73
01-06-2011 00:43
Извините что за моСК можно поподробней .
какую функцию он выполняет.
насчет китайского телека идея хорошая, даже размер панели попадает,
места в PG предостаточно.
Спасибо за совет.
вопрос №2 Нужны ли будут резисторы на выходе RGB. насколько помню из спектрума там они стояли,
но анологию я проводить не хочу.потому как ни помню подробности.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
01-06-2011 06:47
Алексей 73 писал:
Ну это у кого какую помираю со смеху! http://festival.1september.ru/articles/565008/
Настроение поднял с утра,спасибо. улыбка
quark2
Гость 195.184.*.*
01-06-2011 09:53
Если цвет не нужен, смешать RGB и синхро резисторной матрицей и подать на видео.
Алексей 73
01-06-2011 18:05
Я честно с аббревиатурами в запарке , до конца недели нужен результат помираю со смеху!
Мне тут схемку подкидывали там РР ка с прошивкой говорят к спекрумам мостырели вот и подумал голливудская улыбка
Цвет действительно не нужен, родной наверное как заметили... монохромный.
Сейчас посмотрю схему, что за матрица.
Спасибо!
uam
01-06-2011 20:29
В Электроника МС 1504 ставили тошибовские CGA матрицы или советские аналоги. Может еще можно найти? У меня лет 15 назад пара таких валялась.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B ...
Транзістор
01-06-2011 20:51
А ещё можно спаять адаптер для Step5 под COM порт или купить Siemens Field PG улыбка . http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.automation.siemens.c ...
Алексей 73
02-06-2011 05:47
Я бы давно отказался, и адаптер есть, с EEPROM проблем ка, нечем прошивать. внешний box мне не попадался.
quark2
Гость 195.184.*.*
02-06-2011 08:56
Алексей 73, открой схему любого спектрума, там расписаны номиналы резисторов, слепил в кучку, и будет тебе счастье (при условии, что у тебя действительно RGB)
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как адАптировать CGA в VGA
