Холодильник CE238 от Merloni - несправен блок управления.
К.Прутков
17-10-2008 03:19
Блок поступил в ремонт без холодильника. При мигающих индикаторах - два "пика" через паузу. Датчики симитированы. Питание в норме. Команды на компрессор нет. При снятой памяти - ничего не меняется.
Аналогичный исправный блок, без памяти, в явном виде дефект не показывает, компрессор включает.
У кого есть информация по такой ошибке - прошу помочь.
Здесь же. Кто имеет партномер диагностического прибора для этих блоков, сообщите пожалуйста!
lis.a
17-10-2008 10:56
электролит поставь другой 3,3/400v
желательно 105 градусов
WARNING
17-10-2008 11:48
lis.a, не только электролит бывает виноват, а и монтаж потенцометров, и имитация датчиков неправильная, и несоответствие их "R" таблице (за пределами -40 -\ +40) К.Прутков, прими к сведению что выше и вдобавок - исследуй обвязку реле ,его самого, компрессора (но не у мотора а не плате). О диагностическом приборе на СЕ238 - не слышал .А вообще эта тема линейки хол - заезженая...,и они почти уже и не попадаются.
К.Прутков
18-10-2008 02:27
lis.a писал:
Это мы делаем, когда нет под рукой приборов, а когда есть, просто проверяем качество напряжений.
Поэтому
К.Прутков писал:
Питание в норме.
Далее:
WARNING писал:
- все это в норме.
WARNING писал:
- она в порядке, хотя ее иссследовать не очень имеет смысл, т.к. с процессора нет команды на включение (висит лог.1).
WARNING писал:
Видимо, должен существовать - присутствует соответствующий разъем и имеются некоторые упоминания о такой диагностике в документации Мерлони (подробностей не нашел, поэтому надеюсь на знатоков, у которых есть партномер).
WARNING писал:
У нас ситуация иная. Этих блоков поступает в ремонт, пожалуй, больше всего (с таким дефектом впервые). Если верить производителю, аналогичные платы установлены в 106 моделях.
Вопрос по-прежнему не решен. Если кто-нибудь имеет информацию о такой ошибке, прошу помочь...
mihaele
18-10-2008 05:22
К.Прутков писал:
Вот это странно Давай фото модуля в студию
К.Прутков писал:
Нет не какого прибора для этих модулей, кроме тестера, ну осцилоскопом можно потыкать
WARNING
18-10-2008 13:13
К.Прутков, как вариант еще - правильная очередность вкл камер -сначала МК потом ХК, далее не забываем о 8 мин.задержке вкл реле компрессора...(защита при пропадании сетевого питания), больше подводных камней у меня не было.
К.Прутков
19-10-2008 02:37
mihaele писал:
К.Прутков писал:
Тоже думал, что странно, но на столе сравнил поведение с рабочим блоком, который без памяти вел себя так же, как и с памятью, то есть нормально включал компрессор без всяких диагностических отпикиваний. Как будет вести себя на реальном холодильнике без установленной памяти, пока не проверял.
Из интереса подставлял память прописанную нулями: вот в этом случае на рабочем компрессор не включается и ничего не пищит, на неисправном перестает отпикивать. На обоих просто горит средний светодиод, реакции на кнопки нет.
Если же прописать единицами, то реакция, как и с нормально прошитой: исправный включает компрессор, а неисправный отпикивает ту же ошибку. Фото этого блока выложу к понедельнику, а сейчас технический бюллетень Мерлони, в котором есть аналогичное фото, а также упоминание о некой диагностике (по другому случаю), непонятно, правда, чем она сделана.
WARNING писал:
Рабочий и неисправный блоки сравнивались с регуляторами, находящимися в среднем положении без нажатия на кнопки. На исправном, при этом, задержки включения компрессора не наблюдал, а на нерабочем ждал дольше 8 минут, но он благополучно продолжал отпикивать ошибку.
С учетом того, что режимы на ногах процессора одинаковые у обоих блоков, за исключением ножек управляющих светодиодами, пищалкой и некотором различии в импульсах данных, есть предположение, что это внутренняя ошибка процессора, но всегда остаются сомнения, поэтому и хочется узнать, что именно такое сообщение обозначает (по два пика через паузу при мигающих крайних светодиодах).
robocop
19-10-2008 07:38
К.Прутков, ответь однозначно-да или нет-менял емкость 3,3Мкф*400В?
К.Прутков
20-10-2008 01:29
robocop писал:
Не менял, однозначно.
Наконец домучил этот блок. Все закончилось тотальной пропайкой всего, включая процессор, с последующей промывкой под давлением.
В результате из приобретенного по этому случаю опыта - возможность работы блока без памяти. Сейчас не могу в таком виде (без нее) поставить х-к на прогон, но когда получится дополню тему такой информацией, а сейчас отмечаю, как решенную.
Всем спасибо за участие!
WARNING
20-10-2008 20:34
К.Прутков, если б холодильник мог работать без микросхемы памяти, то инженеры-разработчики ее туда бы и не впендюривали... шок Считаю - работал вслепую, воткнешь в прибор и он все расставит на свои места.
mihaele
25-10-2008 07:59
К.Прутков писал:
Ага ! шок вот поэтому без ПЗУ и работает
улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник CE238 от Merloni - несправен блок управления.
  • Холодильник Whirlpool S25D RSS33-HG сгорел блок управления
  • Холодильник AEG 80358 KG плата управления
  • холодильник WHIRLPOOL ARC7657 плата управления
  • холодильник ARISTON MBL 2021C нет управления клапаном
  • Холодильник Bosch KDN32x00. Неисправность блока управления.
