домофон CDV-71 BE нет звука с панели на монитор
Smilie
11-07-2017 17:50
добрый день, подскажите может стандартная проблема, ..в какую сторону копать:)
звук с монитора на панель есть
вызов есть
открывание замка есть
одинаково проявление по всем 4 м каналам
трубка рабочая
датчик снять /положить трубку работает, домофон видит...
Alexa.Rim
Гость 31.43.*.*
11-07-2017 19:20
Smilie, копать от КПП и до обеда.
иногда пользоваться поиском очень даже помогает.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=408348&highlight=cdv+7 ...
Smilie
12-07-2017 01:41
Спасибо улыбка))
поиск великая вещь
в следующий раз буду искать внимательнее
Smilie
15-07-2017 16:32
Всем спасибо Q4 поставил BC 337 как написано в теме по ссылке....
Ну и переподключил цепь питания как писал Виктор А.Н. на катод диода D9 , тк в дежурном режиме без этой доработки в трубке слышен неприятный гул..фон ну что-то вроде.
Список форумов» Системы безопасности» домофон CDV-71 BE нет звука с панели на монитор
  • Домофон DPV-4KE нет звука в динамике вызывной панели
  • Домофон COMMAX CDV-70A нет звука с вызывной панели
  • Китайский домофон, нет вызова с панели
  • Видео домофон COMMAX DPV-4HP не включается монитор
  • Домофон Commax CDV-71BQ не звука в трубке
