Advent Участник Сообщения: 288
Для улучшения качества беспроводного инета купил данную антенну
Подключил , но улучшения не получил .
Вскрыв чёрную коробочку на антенне увидел что оплётка кабеля подключена к основной оси антенны, а центральный провод кабеля входит в металлическую трубку и висит в воздухе ни к чему не подключено
Должен ли центральный проводок висеть в воздухе но я и не пойму куда он мог подключаться в антенне ?
Антенна.jpeg 88,02 КБ Скачано: 361 раз(а)
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 4577
фото внутренностей черной коробки - КУ? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
| Advent писал: | | центральный провод кабеля входит в металлическую трубку и висит в воздухе ни к чему не подключено | - так и должно быть ... более того - это согласование и длиной провода внутри трубки тоже идет подстройка --- http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-3.htm . Только не факт, что она была отстроена перед продажей!  |
EvgeniS Участник Сообщения: 2866
| KRAB писал: | | так и должно быть |
неа, обычный волновой канал с линейным (не петлевым) вибратором. Оплетка подключается к одной половине вибратора, центральный ко второй. Или согласующее устройство должно быть по-хорошему.
имхо развод это а не антенна, раз не подключено них. |
RIF Участник Сообщения: 911
Похоже активный директор это - полуволновой не разрезной вибратор с шунтовым питанием (гамма-трансформатором).
Поэтому середина может лежать на траверсе и быть на "земле".
Конец ц.жилы кабеля в "стакане" есть - гамма-трансформатор, согласует волновое сопротивление антенны с кабелем на рабочей частоте.
В варианте для ТВ-диапазона выглядит так:
несимметричное вкл.
симметричное вкл.
земле |
rem-tv100 Участник Сообщения: 171
Я тоже ставил такую антену. Но усиления реального не было. Получалось, что весь усиленный антеной сигнал затухал в кабеле(10м). Потом пославил модем на антену через кусочек кабеля 15см, а от модема в дом юсу-удлиннитель 9м. Модем с антеной на чердаке(частный дом). Все это до сих пор прекрасно работает.
Но вот с ноутом засада. Он не хочет видить модема даже на 2м юсб. Стационарник принимает 9м без проблем. А вот уже 11м ему не по зубам.
И надо антену очень точно выставить, сам мудохался пол дня. |
- если бы я не держал в руках ВСЕ детали от антенны аналогичного назначения и диапазона и не видел КАК они собираются и отстраиваются, и в том числе вот та "коробочка" (только там она была круглая дюралевая и вся распайка делалась в ней - оплетка - на "тело" антенны, а центральная жила - на провод 2,5 квадрата, уходящий в алюминиевую трубку. которая потом снимается и при необходмости - откусывается длина этого провода при отстройке, а также есть еще "хрень" с винтами, которая двигается по этой трубке и второй (вибратору) снизу нее ) - я бы не говорил ... Если интересно - при оказии сделаю фото ... Слышал и байку, что с этой антенны уже китаезы содрали подобную, только настройкой после сборки там и не пахнет ... |
Hachito Гость 62.122.*.*
В Китае на базарах типа вот таких антенн (UHF/VH/VL) продают сплошь..
Они разобранные ,в коробке-сам собираешь,- все антенны наружние/ сервопривод , управление поворотным мех. сидя дома ,-посредством Ir пультика (влево-право) - команды принимает блочок (возле телека ставят) питание -сеть встр./внешний адаптеры , провод-на крышу от него. (опт цена в чина- от 2 $)
China servo electro Ir adjustable H-UHF-L antenn.rar 165,7 КБ Скачано: 108 раз(а)
KRAB, ну значит ты прав, а я таких согласующих устройств не встречал. |
EvgeniS, вот смотри - я нашел похожее в нете и "дорисовал" в меру своих "художественных способностей"
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5599
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 3726
| KRAB писал: | | на "тело" антенны, а центральная жила - на провод 2,5 квадрата, уходящий в алюминиевую трубку |
Руслан, то, что ты описал- обычный согласующий "стакан", но у автора темы на "это" нет ничего похожего- не может "узел согласования" просто так болтаться. Чего то забыли прикрутить.  |
| vaso5 писал: | | чё за траву у вас завезли? | - это к Евро - ждем "голландцев" на игры вот и создается их родная "атмосфера" , а она избирательно на мозг некоторых действует ...
| Сергей Козырев писал: | | обычный согласующий "стакан" | - может быть - я с "ВЧ" не настолько дружу  |
KRAB,  |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1170
для3G мопедов делал четверть с кабелем от вафли около 30 см- проблем нет даже на приличном удалении от города |
Сергей Козырев, чего смеетесь - это коробка (на фото)? Коробка! Цилиндрическая ... Значит имеет диаметр!
| KRAB писал: | | это коробка (на фото)? Коробка! Цилиндрическая ... Значит имеет диаметр! |
| Сергей Козырев писал: | | согласующий "стакан" | - в моем понимании ЭТО:
Ребята всем спасибо за помощь, не подключённый центральным проводок так и должно быть, проблема была в переходнике от модема до кабеля - был замкнут с завода, кабелёк переделал всё стало гут 1,4Мб/с |
