SIBIRIAK Участник Сообщения: 189
Первоначально сгорели все стабилизаторы и тр-р вкл. магнитолы -Q606;Q610;Q608;R619;D602 и так по мелочи.После установки новых,всё заработало,напряжения в норме,на вместо приятной мелодии в динамиках щелчки частотой~ 20-30Гц..Выходные напр. УМ соответствуют 1/2 напр питания,обвязка УМ вроде в норме.
Где-то я в инете именно с такой проблемой этой магнитолы уже встречался.Но что там предлагалось не помню.Может это какая-то характерная неисправность этого аппарата? |
Nerve Новичок Сообщения: 6
Имеется ввиду стерео? А что-бы подключить раздельно, нужно ШР откусить и по отдельности уже подоткнуть.На обоих |
vlade-ВладЕ Ярый Сообщения: 166
А сигнал на входах УМ есть? |
RVRSS Участник Сообщения: 304
SIBIRIAK, подключать раздельно не обязательно, надо в первую очередь определиться, является ли источником помехи сам УНЧ или он только усиливает ее (а может и того хуже создает помеху взаимодействуя с предв. цепями). Для этого можно посмотреть| ВладЕ писал: | | А сигнал на входах УМ есть? | или просто отключить входы УНЧ закоротив транзисторы 601 и 602, которые стоят перед вх. конденсаторами УНЧ (кстати они выполняют функцию приглушения звука при переходных режимах и управляются от выв. процессора 44 через еще пару транзисторов 603 и 604, и если эта функция работает, то как ведет себя помеха при ее активации?). Если проблема в самом УНЧ, то надо проверить на обрыв все "земляные" провода - 7,14,15, потом напр. пит. (выв. 4), запуска (выв. 8) и на фильтре (выв. 9), стабильно ли оно(э-литы?). Окончательно подтвердить негодность УНЧ может только его замена, перед которой не лишним будет проверить режимы по пост. напр. на всех его выводах на соответствие указанным на схеме. |
В момент включения тр.601 и 602 запираются, т.е. сигнал с проца имеется и по переходным процессам все в Норме. Надо конечно было проверить ещё раз прохождение сигнала после ремонта БП.Япробовал,когда подбрасывал вместо транзисторов их приблизительную замену.
Воспроизведение есть,но очень тихо,а при увеличении громкости едва заметно увеличивается и одновременно ненамного уменьшается частота щелчков. И из-за неудобства подхода проверил не все постоянные напряжения на УМ.Зря. |
| SIBIRIAK писал: | | В момент включения тр.601 и 602 запираются, т.е. сигнал с проца имеется и по переходным процессам все в Норме. | А щелчки в эти моменты, когда есть сигнал на запирание, прекращаются или нет? Если нет, то надо смотреть МС УНЧ и ее обвязку, как я писал раньше. |
верняк у тебя прыгнула сеть и вылетели все транзисторы вместе с УНЧ меняй и пиши ответ |
