elf32 Новичок Сообщения: 7
Не работает. Не может прочитать диск.
В прикрепленном файле, видео - результат его работы, в разобранном виде, после попытки запуска диска.
Вот так вот щелкает, примерно секунд 30 после вставки диска и потом ничего не происходит. Щелкает в не зависимости разобран или нет.
Че может быть? |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1815
Шлейф, глаз.
А он тебе как память дорог? |
djdollar Участник Сообщения: 1491
Овчинка выделки не стоит. Он пытается стартовую дорожку поймать, не находит. Стоимость шлейфа - 50-100 рублей, оптики - 100-300 рублей. Привод на барахолке стоит 50 рублей. Вот и считайте. |
Шлейф цел, а вот лазер не уверен.
Ну память не память, но уже больше года висит без толку, надо бы и починить.. Да и так не плохой был, LabelFlash.
Добавлено 27-11-2010 12:34
Хотя... если запустить без диска, то вот так вот щелкает всего один раз - тоесть, видит же, что диска нет, значет рабочий. |
Michael666 анархист Сообщения: 3304
Драйвер привода , питание лазера , прошивка наконец . Времени у вас elf32, - девать некуда , позавидуешь  |
Что-то ещё подозрительное с приводом...
Не хочет он крутить диск, сразу чуть-чуть крутанет и останавливается, а без диска 5 раз пробует крутить.
По этому и щелкает, лазер то увидел, что диск есть и пытается читать, а диск то не крутится.
Вот разобрал другой СДром, запустил диск даже без верхней коробки.
Ну судя по всему, сам моторчик то рабочий, видимо микруха полетела? |
elf32, если не раскручивает - подкинуть мотор, если такое же поведение - сменить драйвер мотора.
Сначала пишете | elf32 писал: | | щелкает, примерно секунд 30 после вставки диска и потом ничего не происходит. Щелкает в не зависимости разобран или нет. | ,
теперь | elf32 писал: | | щелкает всего один раз - тоесть, видит же, что диска нет, значет рабочий |
и это диагностика за год...
На будущее, вы смотрю без страха сверху в лазер в момент пуска смотрите - не советую.
Лазер - инфракрасный, если бы он пытался читать - в фотик-мобильник было бы видно его работу.
Добавлено 27-11-2010 15:42
Да, почитайте раздел о ремонте дивидишников, все типовые проблемы-решения подходят и для привода компа. |
djdollar, уважаемый, почитайте внимательно, что я писал. 30 секунд - это когда изначально диск ЕСТЬ, а один раз когда диска НЕТ.
Неужели вы думаете, что я год его ремонтировал? Он у меня как перестал работать, так с тех пор я только вчера его вытащил с системника (благо он не один там).
Добавлено 27-11-2010 17:16
Вот видео, результат запуска с диском.
Разок крутнулся и сразу тормозит. При попытке разгона "вручную" - мотор тормозит и не дает разогнать до тех пор пока "щелкает" лазер.
Но при ручном разгоне, когда диск более-менее вращаеться - лазер останавливается. Да, инетерсно то, что в это время я не видел его свечения, хотя подключал к другому приводу - горит.
Сменил прошивку с версии 1.0 на 1.3 - результат тот же, чего и следовало ожидать. |
| elf32 писал: | | инетерсно то, что в это время я не видел его свечения, хотя подключал к другому приводу - горит. |
То есть на такую же модель подкидывали? Вместе со шлейфом, я правильно вас понял?
Добавлено 27-11-2010 18:35
Да, если видимое свечение появляется - это CD лазер, DVD диск попробуйте. |
Нет, на другую модель ставил... ну так, на свой страх и риск, терять всеравно нечего. Если бы была такая же модель, то наверное уже давно бы решил проблему.
На родном, свечения не замечал, пробовал и CD и DVD диски.
Не знаю, вот на другом СДроме, сразу тоже лазера не видно, но как только диск раскрутился - он сразу загорается, здесь же, я предполагаю - не крутится диск, потому и лазера нет. |
elf32, Так, давайте не будем предполагать. а почитаем, ладно?
И головы НИКОГДА нельзя перекидывать на неподходящие платы - там нет стандартов, дорожки и распиновка могут не совпадать даже у одного производителя в одной линейке с различием в модель. Даже шлейф может иметь прямую и обратную конструкцию.
Если ещё не увалили оптику, то ковыряйте дальше. Но подключения на неизвестную распиновку обычно достаточно для смерти. |
delux1 Легендарный Авиатор Иваныч Сообщения: 554
Лазер сдох - это однозначно... |
GOZO Участник Сообщения: 358
delux1, я тоже так и подумал, но почему тогда он светится при подключении к другой плате?
GOZO, могу, если скажешь зачем и как.  |
elf32, наверное, потому что где-то что-то коротит. Список совместимости оптики опять же на ветке ремонта DVD надо искать. |
Да как это "где-то что-то коротит"... Это же лазер, он либо работает (горит) либо не работает.
Все же отправил его на запчасти, действительно, уже проще новый купить чем его отремонтировать.
Разобрал всю оптику, оба лазера рабочие, один даже зажигал.
Всё, всем спасибо за помощь. тема более не актуальна. # |
elf32, А вот и ошибаешся дорогой..... лазер имеет тенденцию садится(терять мощность)....
Добавлено 30-11-2010 22:05
elf32, кстати темку отметь тогда, что решил.... |
