CD receiver Premiera AMP-560 не включается звук
TrAnZiStOr2308
16-04-2009 21:51
здравствуйте, принесли данную магнитолу после переплюсовки, она запустилась но нету звука. Звук появляется после того, когда дотронешься каким нибудь металическим предметом до входа микросхемы недовольство, огорчение У кого-нибудь есть какие нибудь предположения? Второй день с ней мучаюсь, на плате перед входом транзисторы стоят, подозрение на них.. схемы нет недовольство, огорчение
Монстрик
16-04-2009 22:00
Дык, звук появляется или фон? А транзисторы стоящие перед входами, это "антищелчковая"(mute) схема, возможно проблема в ней. Попробуйте отключить эту схему. улыбка
TrAnZiStOr2308
16-04-2009 22:04
спасибо, на днях попробую.. Появляется звук, прибавляетя-убавляется все норм, только после включения его снова нет.. улыбка
Монстрик
16-04-2009 22:18
Кстати, какая м/с УНЧ? Помню такие траблы на старых SONY на HA1315xxx. И проблема была именно в УНЧе. Но тут стопудов, HZIP-25. С этими такого не бывало....
pavel-pervomaysk
Your editor
17-04-2009 07:40
Название тем я должен менять ?
Серж66
17-04-2009 09:20
http://remont-aud.net/load/74-1-0-972 вот тебе родичь смотри
TrAnZiStOr2308
17-04-2009 13:02
pavel-pervomaysk, так пойдет?
TrAnZiStOr2308
06-05-2009 14:46
Тема закрыта. Виновницей была сама TDA7384... Что-то её глючило сильно.. Всем спасибо! улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» CD receiver Premiera AMP-560 не включается звук
  • Receiver Yamaha HTR-5940 не включается
  • receiver PIONEER VSX-D510 включается защита
  • Автомагнитола Premiera AMP-540 нет включения.
  • Premiera AMP-550 error 2 что значит?
