CD проигрыватель Pioneer PD-8700
Saturnus
11-04-2017 23:59
Приветствую, помогите оживить данный аппарат
При установке диска двигатель позиционирования не подаёт признаков жизни, в любом положении каретки
При его позвонке и прокручивании (особенно в одну из сторон) оказались практически замкнутые контакты, заменён на такой же FF-130SH, из 5700 модели), рабочий, но это проблему не решило
Проверен концевик, всё в порядке, рабочий, при нажатии замыкается и при отпускании размыкается
Смотрю напряжение на 4 выводе IC201 (LA6520), при любых режимах, всегда около -0.06 в
Отпаиваю 4, 5 и 6 выводы этой мс, меряю напр. на 20 выводе IC151 (CXA1372) около 0.07в
Меняю CXA1372 (она точно заведомо исправна) - ничего не поменялось
Прослеживаю путь от концевика, идёт на плату индикатора на 37 вывод IC701, по мануалу на нём 5в, есть 4.9в, при замыкании концевика эти 5в садятся на землю, так и есть
Дальше уже в растерянности чево нет необходимой напруги на 20 выводе IC151
Может ктот с таким сталкивался, мануал прикладываю
https://elektrotanya.com/pioneer_pd31_pd7700_pd8700.pdf/download.html
Saturnus
12-04-2017 21:27
Чтоб наверняка заменил IC201 (LA6520) но как и предполагал проблема не в ней (раз ничего нет на 20 IC501 )
С загрузкой-выгрузкой лотка вроде всё в порядке
Редко но бывает что без причины на всю силу закрутиться двигатель раскрутки диска, управляющий сигнал идёт с 4 ноги декодера, декодер IC301 под замену ?
(мелкие резисторы в обвязке прозванивал, может какой в обрыве, но все в норме)
Saturnus
13-04-2017 22:22
Чтоб наверняка удостовериться заменил и декодер IC301, без изменений
Остался только один виновник IC701, сигнал, вернее напр. 5в при разомкнутом концевике идёт на 37 вывод этой мс, двигатель позиционирования должен возвращать каретку на начальную позицию, но видимо именно эта микросхема не даёт дальнейший сигнал на это действие, всё что можно в обвязке проверил, к сожалению такой микр. не сыскать
Oleg456
14-04-2017 19:35
Кондёр С162 1/50в менять пробывал он входит в цепь управления SLED MOTOR и TRACKING COIL если он высох ни чего двигаться не будет. Подключён к 19 ноге IC151 через резак R156.
Saturnus
14-04-2017 22:45
ВСЕ литы проверил esr-метром, в самую первую очередь, все в порядке, у всех ELNA (давно замечено) чуть занижена ёмкость (например не 100мкф, а 78-89) но фирма не плохая не думаю что в этом проблема, ни одного высохшего и не было
Ещё раз проверил С162 норм. 1.1мкф, esr 10 не он виновник
Oleg456
15-04-2017 12:00
Так надо не мерить а менять копеечную деталь.
Saturnus
17-04-2017 20:06
Заменил С162 (на такой же 1/50) Джамиконовский но ничего не поменялось
Попутно заменил по питанию C25 (3300, был около 2600) но тоже безрезультатно
aurum
18-04-2017 21:15
Пикап признаки жизни подает ? Лень смотреть схемы-заранее ссори, но из опыта. Еепромина или флешка присутствует? Может попытаться дамп перезалить ? Ведь бывает косяк в прошиве порой.
TVmast
18-04-2017 21:52
Какая такая ее-промина? аппарат сделан до поколения пепси.
Saturnus
18-04-2017 22:26
сд живёт своей жизнью
Был включенным в сеть, тут внезапно заработал двигатель возвращения каретки на начальную позицию, концевик замкнулся но это на него никак не повлияло, двигат. продолжал прокручивать, чтоб не сгорела LA6520 отключил из сети
При включении-выключении повторилось, замыкание концевика остановило двиг., но двиг. раскрутки диска так и не вкл.
Похоже не корректно подаются команды
Добавлено 18-04-2017 22:49
Пикап чтот подаёт но тоже не как нужно, то резко дёргнется и молчит, работает не так как на подобном рабочем аппарате
Ну да прошивок в нём нет
Заметил что не всегда, и могут не сразу реагировать кнопки power и open-close, всё же подозрение на PD4329A, прозванивал её пайку, всё ок, так же шлейфы на основную плату, тоже норм.
В мануале есть какая то кнопка Теста, но пока не разобрался для чего она
YuriV
Архангелогородец
19-04-2017 17:22
Saturnus, есть в разбор PD-S503, PD-S702 живые с мертвыми оптоголовками. Лень разбирать. Мануалы посмотрите-майком в них не похож?
Saturnus
20-04-2017 20:46
YuriV, К сожалению у вас PD4457 и PD4467 соответственно, не подойдут
Один толковый чел. мне подсказал проверить кнопки, (аппарат был у заядлого курильщика) так и есть выпаял выборочно 6 кнопок, при замыкании у них может быть от 0 до сопротивления в несколько сотен Ом, дополнительно мерял на пределе до 200Мом, показывает что больше 200
Получается как бы то кнопки и не должны влиять на глюки
Saturnus
22-08-2017 21:08
Сд несколько месяцев ждал временного или постоянного донора, получилось подкинуть целую плату индикации - симптомы те же
Всё решилось и без проблем заработало с подключением аудио платы + её питание, до этого она полностью была отключена
Список форумов» Аудиоаппаратура» CD проигрыватель Pioneer PD-8700
  • Проигрыватель PIONEER CMX5000
  • АМ ДВД проигрыватель Pioneer AVH-P5000 нет видеовыхода.
  • DJ CD MP3 проигрыватель pioneer cdj-800 - залили шампанским
  • Авто СД-проигрыватель PIONEER DEH-P6700MP-Нет звука
  • Daewoo ACP-5020RDS CD проигрыватель
