магнитола CD PHILIPS AZ3068 не включается
max1241
22-05-2008 08:44
магнитола CD PHILIPS AZ3068 не включается. Вся проблема в отсутствии схемы. Схема на предыдущую модель не совсем совпадает, хотя очень похожа. При включении в сеть, мертвое все, нет напруг дежурки, судя по отсутствию напруги на фотоприемнике. При нажатии кнопки ВКЛ напруги появляются но видимо не все, дисплей молчит. По детальная проверка всех стабилитронов и транзисторов не чего не дала. По сравнению с предыдущей моделью на схеме отсутствует диод D406. через него и подается дежурка, А в этой не пойму.
megavolt
22-05-2008 08:59
max1241, проц. мертвый
max1241
22-05-2008 09:35
Но даже если проц мертвый, почему нет напруги в дежурке?
pavel-pervomaysk
Your editor
22-05-2008 11:09
max1241, ну так привози апарат ко мне и я скажу почему нет напруги в дежурке ! Что за вопросы ребята ? Кто ремонтирует апарат мастер или форум ?
max1241
22-05-2008 11:18
Была бы родная схема, вопросов бы не было. Согласно приведенной схеме выше без диода, по моему разумению дежурка невозможна, а это бред. Хоть один стабил должен работать. Но какой? И тогда можно капать дальше. Может у кого в ремонте такой аппарат есть?
pavel-pervomaysk
Your editor
22-05-2008 11:21
Ну а если нету схемы ? Что тогда , ждать пока апарат устареет и выложат схему голливудская улыбка ? Что сложного в поисках напруги дежурки есть ? Питание с фотоприемника отследить пол часа максимум работы .
max1241
22-05-2008 11:25
Если бы. Все уходит на CD, а там двух сторонй монтаж. И схема CD совсем другая. Я потратил пол дня и в итоге запутался. Но в итоге если в ближайшее время никто не подскажет буду лазать по дорожкам.
pavel-pervomaysk
Your editor
22-05-2008 11:36
Если бы все здесь присутствующие спрашивали каждый момент то тогда бы не знаю что получилось , направление получил - вперед работать улыбка .
max1241
23-05-2008 12:58
После 3 дней мучений начал звонить все, что заонится. И в CD нашел битый стабилитрон. Методом подбора остановился на 5.1в. К сожалению не на стаб и не на плате нет маркировок, а транзистор этого стабилизатора так и не нашел. Пистоны уходят под проц. и с концами. Аппарат работает уже два часа, думаю будет пахать. Всем спасибо!
pavel-pervomaysk
Your editor
23-05-2008 14:18
max1241, вот это уже разговор по делу подмигивание
max1241
23-05-2008 14:35
Я согласен. Но, если бы у кого нибудь на рабочем столе оказался такой аппарат, то было бы гораздо проще и быстрее. Всего несколько замеров. Или я не прав?
Список форумов» Аудиоаппаратура» магнитола CD PHILIPS AZ3068 не включается
  • магнитола CD PHILIPS AZ3068 сбой при проигровании дисков
  • Магнитола Philips CID2680 не включается.
  • Магнитола PHILIPS AZ2025/14
  • Магнитола Philips BETA V DC589/71-код
  • Магнитола PHILIPS 22 RC228 раскодировка
