1molodoy Гость 85.30.*.*
не работает CD в м/ц Panasonic SA-AK28. При включении постоянно делает выброс диска. Перебрал всю механику, в ручную все работает. Механика 5CD. Reset не помагает. Кто встречал такой дефект помогите плизззз!!! |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
попадалось подобное виной всему оказался основной проц |
mediatek Предупреждений: 1 Сообщения: 552
иногда помогает "насильно" подержать ему лоток, чтобы не вылезал, он потужится -потужится и заработает иногда имеет смысл при помощи отвёртки со спец. шстерёнкой (она есть на шасси чейнджера) согнать механику в какое-нибудь положение смены дисков и она так же могёт сама отработаться... |
rematik Гость 80.81.*.*
1molodoy, Смотри на драйвер уравляющие импульсы! А может и сам драйвер! |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2245
| 1molodoy писал: | | При включении постоянно делает выброс диска. |
И на табло "пишет",имхо "TAKE OUT DISC"?Тогда в поиск. |
spir Участник Сообщения: 48
была такая же история с ak-17 оказался проц. они очень чувствительны к статике. в ak-17 не работали кассеты, а после разборки-сборки аппарата сдох проц с такими же симптомами, как у тебя. за проц и его замену попал в асц около 90 бачей (правда, где-то года 2-2.5 назад)
еще попробуй сделать ресет аппарату после сбора механики в нулевую точку, может поможет. |
~VAMPIR~ Предупреждений: 1 Сообщения: 187
Проверь питания 3,3В и 7В |
~VAMPIR~, на даты обращай внимание. |
el-service Участник Сообщения: 192
1molodoy,
Из 10-ти подобных ожили только 2. В остальных - замена процессора и коммутаторов. Причем аппарат данной серии может быть с другим дефектом и выйти из строя прямо на глазах. Если нет базы для ремонта и опыта - не советую даже брять в ремонт. Удовольствие не дешевое - 2-2,5 тыс. руб. |
Во,еще один красавец
Забыли об нем уже,забыли! |
PAVELG, Значит тему закрывать надо, а не держать в воздухе... |
| ~VAMPIR~ писал: | | PAVELG, Значит тему закрывать надо, а не держать в воздухе |
Не ко мне это.А на даты все равно смотреть нужно а не откапывать топики хрен знает откуда.
Добавлено 24-07-2007 21:05
| ~VAMPIR~ писал: | | Проверь питания 3,3В и 7В |
Ты лучше росскажи: неужели при пропадании питания 3,3 вольта (я не говорю уже о 7V ) дефект будет сходен с описанным 1molodoy?Отвечу при отсутствии 3,3 вольт open-close будет работать корректно.~VAMPIR~, если по существу сказать нечего,лучше промолчать,имхо.Ничего личного  |
PAVELG, Работая в сервисе PANASONIC я с такими деффектами сталкивался, поэтому и говорю. |
