CD/MP3 Vitek VT-3451 не читает диск
Игорь КРОН
17-12-2009 14:20
Причина в том что когда вставляешь диск,вкл.привод быстро его ракручивает и через пару сек. прекращает вращение и выдает на дисплее NO. Оптику менял,ничего не дало.В чем может заключаться неиспправнось? помогите с поиском ее...
modern400
17-12-2009 15:30
Игорь КРОН, А шлейф менял?
Игорь КРОН
17-12-2009 16:16
нет,не менял,но я его проверял. живой..
modern400
17-12-2009 18:37
Игорь КРОН, Проверь sled двигатель.
Игорь КРОН
18-12-2009 15:26
ВОЗМОЖНО ИЗ ЗА ДРАЙВЕРА,ДВИГАТЕЛЬ ТАК ГОНЯЕТ ДИСК,ПРИ БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ ПРОКРУТКИ,ЛАЗЕРКА НЕ УСПЕВАЕТ СЧИТАТЬ ДИСК,Я КАК ТО ПРОБОВАЛ ЗАТОРМОЗИТЬ ВРАЩЕНИЕ МОТОРА ПРИ ЗАГРУЗКЕ И О БОГИ ОН СТЧИТАЛ ИНФО НА ДИСКЕ,НО КОГДА НАЖИМАЛ ПЛЕЙ,ТО ТА ЖЕ ФИГНЯ С ОЧ.БЫСТРОЙ ПРОКРУТКОЙ.... ЗАМЕНЮ ДРАЙВЕР,МОЖЕТ И ПОМОЖЕТ... ВСЕМ СПАСИБО.... улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» CD/MP3 Vitek VT-3451 не читает диск
  • Vitek VT3626BK не видит диск.
  • Vitek vt-3604 загружает диск и дальше никаких действий
  • Не читает MP3 магнитола VITEK VT-3452
  • Муз. центр VITEK VT-3491ВК не читает диски
  • vitek VT-3458 R После переплюсовки не читает диски
