CD/MP3 плеер SAMSUNG MCD-SM45- проблемы с МР3
kvv
20-03-2006 14:08
собственно говоря, при воспроизведении МР3 просто отключается.
Заметил, что иногда, перед загрузкой данных в буфер начинает "шаркать" двигатель, свистят катушки и прочие шумовые эффекты. Если спокойно лежит на столе, то может проработать дольше, чем р руках. После прочистки и смазки оптики стало чуть лучше. На обычных дисках- полный порядок.
Если виновата оптика, пожалуйста, подскажите ее тип.
никаких наклеек на ней не обнаружил.
Спасибо.
Марат.
20-03-2006 14:16
Попробуй здесь поискать...
http://www.remcomplekt.ru/img_names.php?idn=15
kvv
20-03-2006 20:39
Спасибо, посмотрел. Но открылась только часть страницы- похожего нет.
Есть наклейка на шпинделе:
BCD3B
27UF3Y20A
и на двиг. слежения: WB3Z15751908
Может тут есть полезная информация?
WADIK2000
Свой
20-03-2006 21:30
Тип головки: DA-23LN
kvv
21-03-2006 23:36
спасибоWADIK2000,
в прайсах такой не нашел, а вот а АСЦ запросили почти 40$ за всю механику злость
Список форумов» Аудиоаппаратура» CD/MP3 плеер SAMSUNG MCD-SM45- проблемы с МР3
  • Переносной СD аудиоплейер SAMSUNG MCD SM45 не включается
  • барахлит mp3-плеер Samsung MCD-SM60
  • CD плеер SAMSUNG MCD-CM600S не заряжает аккумуляторы
  • MP3 плеер SAMSUNG MCD-SF370 не читает диски
  • Муз. центр Samsung max-335 проблемы с CD
